Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Index Scan а не Position by key
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #33452913
AlexPal
--Есть постоянная таблица tResource (ResourceID)
--Есть уник индекс XPKtResource
--создаем временную таблицу
create table #T (ResourceID numeric(18,0))
--записываем туда что-то из основной типа:
insert into #T select ResourceID from tResource where ResourceID<100
-- ЕСЛИ СМОТРЕТЬ план запроса, то здесь идет ДОЛГИЙ Index Scan по
-- XPKtResource в таблице tResource, а хотелось бы Position by key
-- ПОЧЕМУ так ???
select t.ResourceID from #T t, tResource r (index XPKtResource)
where t.ResourceID=r.ResourceID
drop table #T
Если две таблицы из одной базы, то там нормальный Position by key
и все быстро !!
    #33452948
Dim2000
> -- ПОЧЕМУ так ???
> drop table #T
Либо это ASE, либо объясни ещё раз ;).
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
    #33453796
Фотография MasterZiv
Надо больше подробностей, версия ASE , определения таблиц.
На вскидку - проверь, чтобы типы полей , по которым JOIN, одинаковые были бы.
    #33453803
План запроса еще покажи. Важно, какая таблица будет первой в дереве запроса. Только индекс форсануть для этого - мало.
    #33454289
M
M
where ResourceID<convert(numeric(18, 0), 100)
    #33454468
sybdba
Mwhere ResourceID<convert(numeric(18, 0), 100)
+ тип данных должен быть DSIDENTIFIER, как и в исходной таблице ;)
