savcl и тип image
Никто не сталкивался с такой проблемой? Если Картинка меньше 32к вставляется в базу данных только первые пять байт, если больше - обрезается до 32к? ... |
| 13.06.2005, 06:51 |
savcl и тип image
приведи код, как ты вставляешь свою картинку. У меня нормально таскаются файлы любого размера. ... |
| 13.06.2005, 17:28 |
savcl и тип image
примерно вот так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 16.06.2005, 14:57 |
savcl и тип image
Да, забыл указать. ASA 8 ... |
| 16.06.2005, 15:20 |
savcl и тип image
Pit0nНикто не сталкивался с такой проблемой? Если Картинка меньше 32к вставляется в базу данных только первые пять байт, если больше - обрезается до 32к? проблема поборолась только в первой части - все равно режется до 32к. Причем режется именно при заполнении параметра SaDs.. Библиотека 2.12, база 9,0,1,1883 ... |
| 10.01.2006, 08:15 |
savcl и тип image
Если не поленится и почитать помощь по saVCL: HelpИспользуйте PutVeryLongData для записи в БД данных большого размера в поля типов long binary и long varchar. то все становится ясно и понятно. ... |
| 10.01.2006, 08:37 |
savcl и тип image
ASCRUSЕсли не поленится и почитать помощь по saVCL: HelpИспользуйте PutVeryLongData для записи в БД данных большого размера в поля типов long binary и long varchar. то все становится ясно и понятно. Искал в DS, а не DB. Огромное спасибо ... |
| 10.01.2006, 09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013142]: |
154ms |
40ms |
| others: | 203ms |
| total: | 440ms |
