Копия рабочей БД на рабочем сервере
Имеется: Сервер БД - Sybase ASE 11.9.2 Рабочая БД - A (на этом сервере) Действия: - создаю БД B со своими db-device-асми на том же сервере что и A. - dump database A to "C:\A0.dat.bak" - load database B from "C:\A0.dat.bak" - ... пользую БД B на уровне выборок и изменений записей ... - dump database A to "C:\A1.dat.bak" - сегодня > load database B from "C:\A1.dat.bak" и тут в логе sybase появляется следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. далее все update-ы БД A затыкаются ошибкой вида: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. при этом в клиентских приложениях вылетает сообщение о не возможности внести изменения в БД B, т.к. она "for load", хотя нет ни одного ODBC или OLEDB источника ссылающегося на БД B. Помогите разобраться на какие грабли я налетел?.. ... |
| 12.01.2006, 15:46 |
Это- стектрейс, ошибка сервера (внутренняя). Может означать как просто ошибку (bug) в сервере, так и расползание базы в результате ошибки сервера или без нее. Надо искать case соответствующий если это как-то обходится или EBF, и чекать базу. ... |
| 12.01.2006, 16:38 |
В табличке A..sysreferences как выяснилось откуда-то взался cross-database referential integrity constraint связывающий таблицу A..Table1 и В..Table2. Это оно, причина сбоя ?.. ... |
| 13.01.2006, 15:34 |
Это трудно сказать. Попробуй убрать и посмотреть что будет. ... |
| 15.01.2006, 15:06 |
Да, причина в этой ерунде. После удаления БД B из A..sysreferences исчезла запись ссылающаяся на B и update-ы благополучно заработали. Чем же можно объяснить появление зависимости между БД не понятно, т.к изменения структур баз не производилась ... В общем вопрос снимается, всем спасибо. ... |
| 16.01.2006, 08:33 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013132]: |
173ms |
67ms |
| others: | 206ms |
| total: | 508ms |
