ASA9: VisualStudio2005 не видит хранимых процедур
Решил попробовать постучаться к любимому серверу из VisualStudio2005. На этапе прописывания UpdateCommand и прочего для OdbcDataAdapter столкнулся с тем что VS не видит процедур; при прописывании процедур не как StoredProcedure а как текст - не может распарсить параметры, а при прописывании как StoredProcedure вижуал студия показывает в списке функции (и мои и системные) а процедур не показывает... Как быть и куда копать? ... |
| 20.01.2006, 14:55 |
Хм... похоже что ADO.NET ни с чем кроме M$ $QL нормально не работает. Попробовал через родной ASA-шный провайдер - всё путём. Правда он для .NET 1.1 но вроде вижуалстудия2005 его нормально скушала. ... |
| 22.01.2006, 13:44 |
Vladimir KozlovХм... похоже что ADO.NET ни с чем кроме M$ $QL нормально не работает. так и есть, с другими СУБД советуют работать через OLEDB, который юзает COM :o). Или остается ждать, пока остальные производители СУБД выпустят свои версии провайдеров под NET ... |
| 23.01.2006, 12:26 |
Goshaчерез OLEDB, который юзает COM :o) Типа, сало в шоколаде :) ... |
| 23.01.2006, 13:23 |
В последних паках ASA9 включены дрова под VS2005 ADO.NET и менеджер ASA, позволяющей работать с БД ASA, как и встроенный в VS менеджер MSSQL, т.е. видеть таблички и ХП, мышкой перетаскивать нужные обьекты на форму с автогенерацией кода и т.д. Я проверял - прекрасно работает и на VS2003. ... |
| 23.01.2006, 14:04 |
ASCRUSВ последних паках ASA9 включены дрова под VS2005 ADO.NET и менеджер ASA, позволяющей работать с БД ASA, как и встроенный в VS менеджер MSSQL, т.е. видеть таблички и ХП, мышкой перетаскивать нужные обьекты на форму с автогенерацией кода и т.д. Я проверял - прекрасно работает и на VS2003. Извините за беспокойство. А поподробней можно. Где лежат дрова и др..... ... |
| 23.01.2006, 14:50 |
Да все как обычно - когда накатывается пак, инсталяция проверяет, установленна ли VS на машине. Если установлена, то ставится новый драйвер и в VS регистрируется менеджер ASA. ... |
| 23.01.2006, 15:16 |
ASCRUSДа все как обычно - когда накатывается пак, инсталяция проверяет, установленна ли VS на машине. Если установлена, то ставится новый драйвер и в VS регистрируется менеджер ASA. А, так вот оно что - я VS ставил после ASA потому и не оказалось в нем менеджера :) ... |
| 24.01.2006, 10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013113]: |
186ms |
55ms |
| others: | 232ms |
| total: | 522ms |
