Русификация ISQL
Пока работал под одним пользователем, всё было нормально. Сейчас захожу на компьютер под другим логином, и если в ISQL-е открываю какой-нибудь сохранённый в файле скрипт, то вижу вот такую картину, вместо русского языка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. хотя до этого было всё нормально. Соответственно, при запуске этого скрипта вместо комментария создаётся эта абракадабра. Но в самом Централе все комментарии и прочие русские надписи показываются нормально. При запуске dblang выдаёт вот такое сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как мне подключить нормально отображение русского языка в ISQL ? ... |
| 25.01.2006, 07:15 |
Русификация ISQL
ISQL/ASA тут не при чем. Дело в фонтах винды пользователя, под которым заходите. Проверьте, что этот пользователь имеет в региональных настройках русский язык. ... |
| 25.01.2006, 07:31 |
Русификация ISQL
Да всё русифицировано. И региональные настройки в норме. Централ-то работает нормально! То есть я в Централе открываю любую вьюшку/процедуру в окне для редактирования, по Контрол-Е, и там всё нормально. А вот именно в ISQL кракозябры... Буду дальше смотреть... ... |
| 25.01.2006, 07:46 |
Русификация ISQL
О, получилось! Несколько раз заходил в региональные настройки винды, каждый раз принудительно перевыставлял русскую локаль, но ИСКЛ всё равно не поддавался. Но после Н-ного раза это сработало. Спасибо большое за подсказку! ... |
| 25.01.2006, 08:10 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013108]: |
148ms |
43ms |
| others: | 245ms |
| total: | 474ms |
