DBREMOTE ASA 9.0.2.3228
В консолидированной БД служба DBREMOTE вдруг (до 16:00 все работало) стала останавливаться без сообщений о каких либо ошибках. Запускаешь немного поработает и останавливается. Для получения более полной диагностики (иногда мне это помогало) запускал из BAT файла, но увы все тоже самое. Куда смотреть посоветуйте ... |
| 26.01.2006, 19:35 |
связь хорошая или нет? например у меня после миграции с 9.0.0 на 9.0.2 сервис dbremote может останавливаться минутами, что-то они там нагородили... ... |
| 26.01.2006, 19:48 |
Рыжий Котсвязь хорошая или нет? например у меня после миграции с 9.0.0 на 9.0.2 сервис dbremote может останавливаться минутами, что-то они там нагородили... Связь есть. dbremote после запуска принимает сообщения, если таковые есть и применяет их. Потом отправляет во все точки сообщения (контрольные), но почему то два раза. Доходит до конца лога. Иногда успевает принять контрольную точку еще от одного филиала, а далее завершается. Пока не понимаю, куда двигатся в поиске ошибки. ... |
| 27.01.2006, 14:06 |
в заголовке окна waiting или completed ? ... |
| 27.01.2006, 14:36 |
Рыжий Котв заголовке окна waiting или completed ? У меня это служба. В логе репликации вижу I. 27/01 14:46:42. Отправка сообщения "Filial_3A" (0-03264060372-03267051047-1) I. 27/01 14:46:42. Отправка сообщения "Filial_56A" (0-03264060372-03267051047-1) I. 27/01 14:46:42. Зависание в конце активного журнала I. 27/01 14:47:48. Выполнение завершено ... |
| 27.01.2006, 14:50 |
периодичность есть? или когда как? отправка идет на фтп, который далеко и возможны тайм-ауты? у меня этот 3228 билд всего на одной машине, которая реплицируется раз в сутки, там пока таких проблем нет ... |
| 27.01.2006, 15:33 |
Рыжий Котпериодичность есть? или когда как? отправка идет на фтп, который далеко и возможны тайм-ауты? у меня этот 3228 билд всего на одной машине, которая реплицируется раз в сутки, там пока таких проблем нет Передача через почтовые ящики. Проблема возникла вдруг. Периодичность 1мин, кое где 3 часа Следует сказать, что 1,5 месяца назад такая ситуация возникла после ночного BACKUP (1:00), но эксперименты с запуском ночью через несколько часов (6:00) ситуацию не изменили. Приходилось ежедневно запускать службу ~ 9:30 при прихода на рабту. Конечно, ночью идут всякие другие операции и BACKUP-пы других систем ... |
| 27.01.2006, 16:51 |
Vinogradov Рыжий Котпериодичность есть? или когда как? отправка идет на фтп, который далеко и возможны тайм-ауты? у меня этот 3228 билд всего на одной машине, которая реплицируется раз в сутки, там пока таких проблем нет Передача через почтовые ящики. Проблема возникла вдруг. Периодичность 1мин, кое где 3 часа Следует сказать, что 1,5 месяца назад такая ситуация возникла после ночного BACKUP (1:00), но эксперименты с запуском ночью через несколько часов (6:00) ситуацию не изменили. Приходилось ежедневно запускать службу ~ 9:30 при прихода на рабту. Конечно, ночью идут всякие другие операции и BACKUP-пы других систем У меня были 2-а момента, глючил почтовый сервак (sendmail на freebsd) и глючил сам сервис dbremote, сервак вылечили поднятием версии, ну а сам сервис базой перезапускается каждый час через event. ... |
| 27.01.2006, 17:19 |
Sergey Orlovну а сам сервис базой перезапускается каждый час через event. Я просто на сервис репликации ставлю в винде "перезапуск через минуту после остановки" и вроде как все работает - что БД, что сервер репликации поднимается, если была критическая остановка. ... |
| 27.01.2006, 20:15 |
VinogradovВ консолидированной БД служба DBREMOTE вдруг (до 16:00 все работало) стала останавливаться без сообщений о каких либо ошибках. Запускаешь немного поработает и останавливается. Для получения более полной диагностики (иногда мне это помогало) запускал из BAT файла, но увы все тоже самое. Куда смотреть посоветуйте Уважаемые коллеги. Проблему удалось снять, но истинных причин выяснить не удалось. После экспериментов удалось установить, что проблема возникает в момент передачи сообщений удаленным точкам, только на SMTP. Удалял подписчиков порциями, пока проблема исчезла. Однако добавление обратно подписчиков не выявила конкретного. Стало работать. ... |
| 03.02.2006, 14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013094]: |
181ms |
60ms |
| others: | 219ms |
| total: | 516ms |
