Вызов процедур MS SQL из Sybase
Добрый день! Подскажите, есть ли шлюзы которые позволяют вызывать процедуры MS SQL из сервера Sybase ? ... |
| 08.12.2005, 15:11 |
alfer_fm пишет: > Добрый день! > Подскажите, есть ли шлюзы которые позволяют вызывать процедуры MS SQL из > сервера Sybase ? А кто такие шлюзы и что такое сервер Sybase? Подними себе веки и прочитай первый топик в форуме. В ASA можно вызывать процедуры MSSQL. И не только MSSQL, а любого сервера, к которому можно обратиться через ODBC или JDBC. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.12.2005, 15:58 |
Если коротко - есть. ... |
| 10.12.2005, 02:42 |
Есть Sybase 12.5.03 Хочется передавать записи с него на MS SQL 2000, а точнее вызвать процедуру MS SQL для добавления записей. Знаю, что между серверами Sybase такое возможно (процедура написаная на одном сервере вызывает процедуру на другом). ... |
| 09.02.2006, 18:54 |
Со стороны MS SQL инициировать вызов - запросто. С ASE - только если купить DirectConnect. За бесплатно не выйдет. Капиталисты одним словом. ... |
| 10.02.2006, 04:33 |
alfer_fmЗнаю, что между серверами Sybase такое возможно (процедура написаная на одном сервере вызывает процедуру на другом). Да, именно. Вызов MSSQL делается через тот же CIS, но для доступа к MSSQL нужен специальный продукт (плагины к CIS), DirectConnect. ... |
| 10.02.2006, 10:57 |
гыр-гырСо стороны MS SQL инициировать вызов - запросто. С ASE - только если купить DirectConnect. За бесплатно не выйдет. Капиталисты одним словом. Если не сложно, можно, пожалуйста по подробнее, как именно "запросто". Т.е. чего нужно сделать на MS SQL, чтобы получить данные с сервера Sybase? ... |
| 10.02.2006, 11:54 |
alfer_fm <skip> Если не сложно, можно, пожалуйста по подробнее, как именно "запросто". Т.е. чего нужно сделать на MS SQL, чтобы получить данные с сервера Sybase? 1. Установить на машину с MSSQL ODBC или OLEDB драйвер ASE (по моему опыту ODBC меньше глючит, но кое-какие возможности отсутствуют). 2. Создать источник данных (необязательно, можно все опции задать в строке соединения). 3. Создать в EM linked server, прописать соответствие имени/пароля для пользователя(-ей). В опциях поставить галку RPC Out. Вызывать процедуру как: Код: plaintext 1. ... |
| 13.02.2006, 05:35 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013080]: |
183ms |
29ms |
| others: | 232ms |
| total: | 494ms |
