ASA9.0.2 3228 - периодически перестает подключать новых пользователей
Доброго времени ALL! Проблема странная и с такой ранее не сталкивался. Сервер работает часа 4-6 и вдруг перестает подключать новых пользователей. Те кто на этот момент успели подключится работают как ни в чем не бывало. От кол-ва подключений эта проблема не зависит. Памяти сободной полно, процы простаивают. Всякие файрволы отключены. ОС Вин 2003Лицензий на подключение достаточно. Пока что помогает только одно - перезапуск сервиса. В какую сторону копать? У меня уже больше не осталось идей. С уважением и надеждой ... ... |
| 06.02.2006, 17:17 |
еще с 7-ки , более ранние просто не видел, но там тоже есть наверное. Щас тебе с пеной у рта некоторые товарищи будут доказывать, что оно неким патчем исправляется, однако ни один патч реально не помогает - бага появляется вновь и вновь. ... |
| 07.02.2006, 10:44 |
v_smirnovДоброго времени ALL! Проблема странная и с такой ранее не сталкивался. Сервер работает часа 4-6 и вдруг перестает подключать новых пользователей. Те кто на этот момент успели подключится работают как ни в чем не бывало. От кол-ва подключений эта проблема не зависит. Памяти сободной полно, процы простаивают. Всякие файрволы отключены. ОС Вин 2003Лицензий на подключение достаточно. Пока что помогает только одно - перезапуск сервиса. В какую сторону копать? У меня уже больше не осталось идей. С уважением и надеждой ... Хотелось бы более подробно услышать - все ли не могут подключиться (например можно ли подключится с Central и ISQL под DBA), есть ли LOGIN_PROCEDURE, сколько активных сессий висит на момент затора подключений, через какой протокол доступа идет подключение клиентских приложений, какую ошибку получают клиенты при отказе в подключении и решается ли проблема, если убить все подключения, без перегрузки сервера. автореще с 7-ки , более ранние просто не видел, но там тоже есть наверное. Щас тебе с пеной у рта некоторые товарищи будут доказывать, что оно неким патчем исправляется, однако ни один патч реально не помогает - бага появляется вновь и вновь. Да при чем тут баг то. Я могу спокойно в LOGIN_PROCEDURE сделать SELECT * FROM Table1 WITH (READCOMMITTED), а в какой нибудь сессии делать UPDATE Table1 без COMMIT. Вот все новые подключения и будут висеть, пока сессия не выйдет. У меня и моих коллег таких проблем нет и не было, значит проблема где то в логике кода БД. ... |
| 07.02.2006, 10:55 |
в нашем случае не было LOGIN_PROCEDURE и я так понимаю - тогда должны быть видны блокировки? ... |
| 07.02.2006, 11:07 |
Конечно должны быть видны. Ситуаций море может быть - к примеру клиентское соединение плодит коннекты, в итоге можно реально быстро достичь максимума подключений. Поэтому и хочется все таки более подробно услышать, что конкретно происходит при отказе соединения, ошибка с кодом или же просто вис при подключении. ... |
| 07.02.2006, 11:10 |
блокировок не было видно. Что-то подобное предполагал и смотрел. ASA 7.0.4.3538 ... |
| 07.02.2006, 11:24 |
и число коннекций не было превышено. Можно было убиват клиентов или коннекции хоть все - но ни одной ASA не заррешала новой создать. ... |
| 07.02.2006, 11:26 |
Так ошибка какая драйвером доступа то возвращалась ? ... |
| 07.02.2006, 11:46 |
через какой драйвер подключаетесь? наблюдается подобная проблема при подключении через "неправильный" JDBC драйвер. причем блокируется подключение не к конкретной базе, а ко всем базам в пределах сервайса. ... |
| 07.02.2006, 15:41 |
а есть еще такая фича: call sa_server_option( 'disable_connections', 'ON') после этого: все кто работал - работает, но новых коннектов не будет. ... |
| 07.02.2006, 15:43 |
Итак - три дня исследований и ... 1. Не создаются новые соединения только по сети (ни под DBA ни другие, ни один сетевой запрос не проходит - отваливается по таймауту). В то же время все сетевые службы и сервисы на сервере работают нормально (DNS, Wins, Mail etc). 2. Локально (с консоли сервера) подключение проходит нормально. 3. ЗАвисание не зависит ни от кол-ва пользователей ни от загрузки сервера. (даже если нет ни одной сессиии на сервере - подключение не происходит) 4. Все возможные фильтры сетевые и прочие программы были снесены - результат ноль. Единственное что помогло - полная переустановка ОС + SyBase После всех исследований склоняюсь к мысли что это был сбой ОС сервера а не базы. ... |
| 10.02.2006, 11:36 |
старая болезнь пишет: > еще с 7-ки , более ранние просто не видел, но там тоже есть наверное. За много лет с версии 5.0 по 9.0.2 ни разу не сталкивался > Щас тебе с пеной у рта некоторые товарищи будут доказывать, что оно > неким патчем исправляется, Конечно. Только патчить надо было ДНК. > однако ни один патч реально не помогает - бага появляется вновь > и вновь. А тот вариант, что проблема может быть не в ASA, рассмотрен и абсолютно исключен? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.02.2006, 12:45 |
Александр Гoлдун себе пропатч все что ты советовал нихера не помогло так что молчаб бы уж ... |
| 15.02.2006, 11:08 |
а лечится действительно переустановкой ASA, до чего некоторые умники не додумались ... |
| 15.02.2006, 11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013061]: |
208ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 510ms |
