Странная проблема с create procedure...
Со вчерашнего дня на одной из баз ASA 8.0.3 происходит следующее: 1) делаю drop procedure Myprocedure - процедура удаляется 2) пытаюсь сделать create procedure MyProcedure (...) .... - выдается ошибка: ASA Error -110: Item 'Myprocedure' alrteady exists До этого тот же самый скрипт работал естественно без проблем. Что делать? Как восстановить работоспособность БД ? ... |
| 14.02.2006, 10:56 |
Поройте - у вас случаем нет процедур с одинаковыми именами под разными пользователями ? Выполните для начала запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.02.2006, 11:17 |
Выполнял подобный запрос - ничего нет. SELECT User_Name(Creator) || '.' || Proc_Name AS Proc_Name FROM SysProcedure WHERE Proc_Name = 'MyProcedure' Также выполнял - тоже ничего нет по такому запросу: select * from sysobjects where uppder(name)=upper('MyProcedure') Мне также сказали, что данная БД была изначально ASA7, а потом подвергнута апгрейду. Возможно, это что-то объясняет. ... |
| 14.02.2006, 11:33 |
Апдейтилась или перегружалась ? Если только апдейтилась, то очень желательно сделать перегрузку БД в новую, созданную на текущей версии ASA. ... |
| 14.02.2006, 11:55 |
К сожалению, миграция с 7-ки на 8-ку была делом не моих рук. К тому же я очень немного работаю с ASA, т.к. основная моя работа связана Oracle 8i. Если не сложно - не могли бы вы подробнее написать, что значит "перегрузить БД в новую"? Sorry за ламерский вопрос... ... |
| 14.02.2006, 13:16 |
A.K.К сожалению, миграция с 7-ки на 8-ку была делом не моих рук. К тому же я очень немного работаю с ASA, т.к. основная моя работа связана Oracle 8i. Если не сложно - не могли бы вы подробнее написать, что значит "перегрузить БД в новую"? Sorry за ламерский вопрос... 1. validate делали? 2. реплики есть? ... |
| 14.02.2006, 13:30 |
A.K.К сожалению, миграция с 7-ки на 8-ку была делом не моих рук. К тому же я очень немного работаю с ASA, т.к. основная моя работа связана Oracle 8i. Если не сложно - не могли бы вы подробнее написать, что значит "перегрузить БД в новую"? Sorry за ламерский вопрос... В Central правой кнопкой на БД, выбрать пункт Unload database. Делать на самом сервере. В визарде оставить все как есть, только указать имя файла, куда будет сгенерирован SQL скрипт создания с нуля БД и папку, куда выгрузятся данные таблиц. В опциях выгрузки лучше указать что выгружать только в скрипт, без автоматической перезагрузки в другую БД. Далее текущую БД остановить и убрать в архив, в Utils через визард Create Database на ее место создать на 8.0.3 нулевую БД, которая и будет теперь текущей БД, запустить ее, подцепиться к ней через ISQL, в нем открыть полученный reload.sql и нажать F5 для выполнения. В итоге на нулевую БД наложится полностью вся выгруженная схема и данные и получим последнюю версию формата БД, дефрагментированные данные и отсутствие ошибок и несоответствий. ... |
| 14.02.2006, 15:22 |
rashman[quot A.K.]1. validate делали? Validate делал - не помогло. 2 ASCRUS Спасибо за последний совет - только этот вариант и дал желаемый результат. ... |
| 14.02.2006, 18:13 |
ASCRUS -> всегда помогает!!! честь и хвала!!! С уважением Александр Плотников. ... |
| 16.02.2006, 06:42 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013060]: |
170ms |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 433ms |
