Запуск ASA сервисом
Не получается запустить сервис под Win2003 Server. Все как обычно: в Central'е создаю новый сервис (единственный, без параметров), нажимаю Start - и ничего... Central виснет, в списке служб Windows состояние - "Запуск". Я так понимаю, должен появиться диалог для ввода параметров запуска, или как? ASA 9.0.2.3249 ... |
| 15.02.2006, 09:34 |
Запуск ASA сервисом
А почему без параметров ? Может имеет смысл сразу с параметрами запускать сервис ? ... |
| 15.02.2006, 09:39 |
Запуск ASA сервисом
Сейчас попробовал с параметрами: -n db_server_name -x tcpip d:\db\system.db -ep -n db_name. Результат тот же. Кстати, сразу не написал: с сервером работаю через службу терминалов. ASA пробую запустить с системной учетной записью, флаг "Разрешить взаимодействие с рабочим столом" установлен. ... |
| 15.02.2006, 09:56 |
Запуск ASA сервисом
andrey002Сейчас попробовал с параметрами: -n db_server_name -x tcpip d:\db\system.db -ep -n db_name. Результат тот же. Кстати, сразу не написал: с сервером работаю через службу терминалов. ASA пробую запустить с системной учетной записью, флаг "Разрешить взаимодействие с рабочим столом" установлен. случайно не забыли перенести (ну, или отключить) миррорные логи? а если на другой машине запустить? работает? -o logfilename - успевает что-то туды записать или нет? ... |
| 15.02.2006, 10:32 |
Запуск ASA сервисом
Кстати действительно - а если не службой БД поднимать - то нормально поднимается ? ... |
| 15.02.2006, 10:55 |
Запуск ASA сервисом
Дело, видимо, во взаимодействии сервиса с десктопом. Получилось запустить сервис с ключами: -n db_server_name -x tcpip -o d:\db\srv_log.log d:\db\system.db -ek ключ_шифрования -n db_name То есть при таких ключах сервису ничего не надо спрашивать у пользователя. Если заменить "-ek ключ" на "-ep", то ничего не запускается, в логе последняя запись: "Using a maximum page size of 4096 bytes" (т.е. следующая должна быть по идее "starting database ..."). Видимо, где-то "за экраном" появляется запрос на ввод ключа, но я то его не вижу... ... |
| 15.02.2006, 11:47 |
Запуск ASA сервисом
Не сервисом все работает с любыми параметрами, окошки появляются... ... |
| 15.02.2006, 11:48 |
Запуск ASA сервисом
Решили проблему путем работы не через терминал :) ... |
| 15.02.2006, 12:11 |
Запуск ASA сервисом
andrey002Решили проблему путем работы не через терминал :) да не в терминале дело! у меня с полсотни баз вертятся на 2000м сервере, и админю их через терминал. а флажок "взаимодействовать с десктопом" еще на 5ке какую-то решающую роль играл. почему-то без него в большинстве случаев база не работала через сеть. ... |
| 16.02.2006, 10:44 |
Запуск ASA сервисом
rashman пишет: > да не в терминале дело! Проблема именно в терминале. Причем известная проблема. Сервисы, взаимодействующие с десктопом в общем случае могут выводить сообщения только на локальную консоль, а не в терминальную сессию. Тот сервис не вис, он просто по ключу -ep запрашивал пароль и ждал, но окно ввода пароля в терминальной сессии не отображается. Можно было после "зависания" для проверки залогиниться на сервере локально - увидели бы окно запроса пароля. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.02.2006, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013057]: |
159ms |
59ms |
| others: | 194ms |
| total: | 463ms |
