Вложенные транзакции в процедурах Transact-SQL в ASA8
Возникла такая задача. В процедуре на Watcom-SQL реализована работа с savepoint'ами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как аналогичную штуку реализовать в процедуре на Transact-SQL в ASA 8? Насколько я понял из документации, savepoints в этом случае не поддерживаются, вместо них предлагаются вложенные транзакции. Трабл в том, что оператор rollback в любом случае вызывает откат всех транзакций до первого уровня вложенности (в то время как commit завершает только транзакцию одного уровня вложенности). Пробовал вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Несмотря на то, что согласно документации откат транзакций всех уровней вложенности вызывает rollback, вызванный без параметров , у меня то же самое происходит и при вызове rollback transaction t1. ... |
| 16.02.2006, 19:03 |
На что установлена БД опция CHAINED ? ... |
| 16.02.2006, 21:13 |
ASCRUSНа что установлена БД опция CHAINED ? CHAINED=ON ... |
| 17.02.2006, 10:39 |
Для поддержки вложенных транзакций должно быть OFF (то есть не стартовать транзакцию при любом DML, а только при явном BEGIN TRAN) - только тогда по идее @@TRANCOUNT начнет нормально показывать и станут работать вложенные транзакции в TSQL (естественно к WatcomSQL это не относится, там принципе работы всегда как CHAINED = ON). ... |
| 17.02.2006, 11:24 |
Для ASE используется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Простейший тест Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Должно выдать 100 Если да, то все работает так как надо. Надеюсь, что ASA обладает похожим поведением WBR, Alexandr ... |
| 17.02.2006, 11:39 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013056]: |
182ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 491ms |
