Типы данных в ASE 12.5.1
1) Есть данные DWORD, надо поместить их в таблицу ASE. 2) Есть массивы byte[2], byte[4], byte[6], byte[10], надо поместить их в таблицу ASE. Работа с сервером происходит через ADO на Builder 6. Какие надо использовать при этом типы данных? ... |
| 10.02.2006, 15:38 |
а надо только хранить или потом искать? варианты: dword (4 byte unsigned) = sql int (4 byte signed) если прийдется искать по этим полям то хранить по 1 байту в одном tinyint (0-255) если искать не надо то в binary(n) ... |
| 10.02.2006, 16:53 |
Dmitry. если прийдется искать по этим полям то хранить по 1 байту в одном tinyint (0-255) если искать не надо то в binary(n) А чем вам binary(4) для поиска не подходит ? ... |
| 10.02.2006, 19:06 |
byte[2], byte[4], byte[6], byte[10] - соответственно binary(2) etc или varbinary(xxx) ... |
| 10.02.2006, 19:17 |
А нет ничего наподобие unsigned int или long int...? ... |
| 13.02.2006, 08:50 |
Только это : int[eger] Whole numbers between-231 and 231 - 1 (-2,147,483,648 and 2,147,483,647), inclusive. 4 smallint Whole numbers between -215 and 215 -1 (-32,768 and 32,767), inclusive. 2 tinyint Whole numbers between 0 and 255, inclusive. (Negative numbers are not permitted.) 1 ... |
| 13.02.2006, 10:29 |
Есть ли в ASE тип данных для хранения только даты? Мне надо сохранить, например, 02.07 (февраль 2007г.), но я не хочу терять 8 байт памяти (datetime) на это поле. Только условие, срок не должен ограничиваться 2079 годом. ... |
| 13.02.2006, 11:22 |
binary(n) и varbinary(n) не хотелось бы использовать для byte[n]. Их обработка занимает очень много времени. Может есть еще какие-либо возможности для сохранения массивов byte? ... |
| 13.02.2006, 11:26 |
aseroffЕсть ли в ASE тип данных для хранения только даты? Мне надо сохранить, например, 02.07 (февраль 2007г.), но я не хочу терять 8 байт памяти (datetime) на это поле. Только условие, срок не должен ограничиваться 2079 годом. есть с версии (кажется) 12.5.3. типы DATE и SMALLDATE соответственно. ... |
| 13.02.2006, 17:55 |
data подошел, ограничение у него 9999 годом, мне хватит :) ... |
| 14.02.2006, 10:51 |
Есть поле в бд ASE, например binary(10), есть данные в программе, например byte[10]. Как записать в базу из массива (builder 6)? ... |
| 14.02.2006, 11:08 |
Как - не понял - взять и записать эти десять байт. В поле. Сбиндить параметр (или поле) типа binary (10) и все. ... |
| 14.02.2006, 17:05 |
В программе есть данные массив byte[10] мне надо поместить эти данные (ВСЕ) в одно поле binary(10) в ASE. Как это можно сделать?? ... |
| 16.02.2006, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013055]: |
158ms |
45ms |
| others: | 205ms |
| total: | 441ms |
