Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ASE+Linux использование памяти
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #33556891
Олег123
Уважаемые господа, столнулся с такой проблемой:
С недавнего времени используется ASE 15.5.3 под Rad Hat x86_64. Сервер 8Гб ОЗУ + 2Гб swap-раздел.
В cgf прописан параметр "max memory = 3670016" - 7Gb
Сразу после запуска свободны 600Мб в озу и 2 ГБ swap. Затем начинается постепенное уменьшение свободной памяти. Через час работы свободной памяти в ОЗУ и swap - 0.
Интересно ваше мнение, как ограничить реально используемую память в пределах 7Gb?
    #33557185
Фотография MasterZiv
Отконфигурить правильно сервер.
Параметр max memory здесь поможет, но он (на сколько я помню) НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ использование памяти, при его превышении сервер только лишь выдает предупреждение.
    #33557493
Олег123
Параметр конфигурации max memory позволяет задать максималь-
ный объем памяти, который можно выделить для Adaptive Server, кроме того установлен allocate max shared memory=1 для выделения ASE
максимально возможного объема памяти при загрузке. sp_configume "memory" показывет, что ASE использует 7Gb, а Linux показывает, что используется 10Gb.
    #33558193
_kvs
а что кроме ASE в памяти находится?
может, память тратится другими процессами...
попробуй уменьшить max memory c 7гб до 6 гб например...
объем базы какой? может, ей и 6Гб за глаза...
max memory, насколько я понимаю, задает верхнюю планку использования памяти для ASE, т.е. больше ASE не попросит у системы; если поставить allocate max shared = 1, то ASE захватит max memory памяти сразу при старте, если =0 - то динамически, при необходимости в процессер работы
    #33558563
Олег123
На сервере ничего кроме ASE не крутится (да и память съедается только во время работы ASE). Меньше памяти конечно можно использовать, попробовать 6-5-4...Гб, но это же не решение проблемы, зачем использовать имеющиеся ресурсы сервера не в полную мощность?
    #33558805
Как минимум там штатно должен крутиться Monitor server, может также backup server, XP сервер.
    #33558878
Олег123
Monitor server и XP сервер - я не использую, они не запущены. backup server - запускается по мере необходимости и потом останавливается, по время непонятного для меня явления также не запущен.
Устранить полное использование памяти удалось установкой параметра vm.pagecache 0 0 0 в файле sysctl.conf,по умолчанию 1 15 30 (http://www.redhat.ru/magazine/001nov04/features/vm/). Теперь занято - 8Гб ОЗУ, swap - не используется. Но мне это решение не нравится, потому что я убрал кеширование в том числе и для системных процессов, что снизит производительность. Кто нибудь может подсказать, как правильно настроить кеширование в Linux, если на сервере используется ASE?
    #33559181
pavelvp
Олег123Сразу после запуска свободны 600Мб в озу и 2 ГБ swap. Затем начинается постепенное уменьшение свободной памяти. Через час работы свободной памяти в ОЗУ и swap - 0. Не парься, всё нормально.
    #33559666
_kvs
Олег123На сервере ничего кроме ASE не крутится (да и память съедается только во время работы ASE). Меньше памяти конечно можно использовать, попробовать 6-5-4...Гб, но это же не решение проблемы, зачем использовать имеющиеся ресурсы сервера не в полную мощность?
если память съедается во время работы ASE, то это не значит, что она съедается именно ASE; надо смотреть, какими конкретно процессами съедается...
    #33559976
Олег123
Ничего более не запускается, команда top показывает только 4 процесса dataserver (сконфигурировано 4 engine) + системные процессы, которые работают и до запуска ASE. На каждый dataserver показывается, что использовано 6,7Gb озу (глюк linuxa). Как еще кроме top-a можно посмотреть, кто есть память?
    #33560807
Олег123
Проблема была в том, что девайсы сервера были размещены непосредственно на логических разделах LVM, которые Linux кешировал при обращении к ним. После переноса девайсов в raw проблема решилась. Всем спасибо.
