Max memory & number of engines
ASE 12.5.3 Господа, кто может прояснить ситуацию с этими настройками? Насколько я понял, max memory задает, сколько максимально памяти может быть выделено инстансу сервера. Или же это количество памяти, выделяемой каждому engine? Просто когда я смотрю (SunOS) prstat количество памяти, занимаемой сервером, то на каждый из engine (процесс dataserver) пишется количество памяти, равное max memory (т.к. allocate max shared memory стоит = 1). В общем, не понимаю, кто прав, документация по ASE, или SunOS и мои глаза... -- WBR, Alexandr ... |
| 26.02.2006, 12:36 |
Alexandr KapustinASE 12.5.3 Господа, кто может прояснить ситуацию с этими настройками? Насколько я понял, max memory задает, сколько максимально памяти может быть выделено инстансу сервера. Или же это количество памяти, выделяемой каждому engine? Нет, именно всему серверу. Alexandr KapustinASE 12.5.3 Просто когда я смотрю (SunOS) prstat количество памяти, занимаемой сервером, то на каждый из engine (процесс dataserver) пишется количество памяти, равное max memory (т.к. allocate max shared memory стоит = 1). Тут ключ к пониманию в том, что это -- shared memory. ... |
| 26.02.2006, 12:50 |
MasterZiv Alexandr KapustinASE 12.5.3 Просто когда я смотрю (SunOS) prstat количество памяти, занимаемой сервером, то на каждый из engine (процесс dataserver) пишется количество памяти, равное max memory (т.к. allocate max shared memory стоит = 1). Тут ключ к пониманию в том, что это -- shared memory. Спасибо за информацию... Т.е., если я правильно понял, то отображается вся память процесса, в т.ч. и shared? И теоретически в этом случае мне могут показать что процессы используют больше памяти, чем физически есть на машине? Т.е. например, если я выставлю max memory = 4Gb, в машине всего 8Gb, и я выставлю number of engines = 3, то в сумме мне покажется 12Gb, а реально использовано будет только 4? -- WBR, Alexander ... |
| 26.02.2006, 13:05 |
Я не могу сказать, что там показывает top или psstat в SunOs. Что все dataserver разделяют одну память, это точно. Они вообще должны быть одним процессом, но видимо исторически так случилось, что они запускаются fork-ом (не на всех UNIX есть threads). А вот в WIN32 ASE c подачи один процесс. ... |
| 26.02.2006, 13:23 |
А еще в ASE есть свои средства показать, сколько памяти он занимает. Например, sp_configure 'total memory' ... |
| 26.02.2006, 13:24 |
Все, спасибо большое, разобрался. Действительно, это общая память на все engine... -- WBR, Alexandr ... |
| 26.02.2006, 15:45 |
Unix kоманда "ipcs -mob | grep sybase", kолонка NATTCH (number of process attachments to shared memory segments) - 1 (backupserver attachment) = обычно количеству Sybase's engines (dataservers, sp_configure "max online engines"). HTH, Eugene ... |
| 27.02.2006, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013036]: |
135ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 456ms |
