Крах винтов и БД
Sybase 12.5 Упали винты. Подняли ось. Запусили СУБД. DB Master поднялась, но оперативная БД не поднялась, т.к. индексы находятся на raw девайсах, а эти девайсы мертвые. Можно как-то запустить оперативную БД без индексов? (данные и индексы находятся на разных физ. дисках) ... |
| 01.03.2006, 14:09 |
Крах винтов и БД
Если нет backup, запустить сервер с параметром -T3608, в базе master в таблице sysdatabases для DBNAME установить status=-32768, перегрузить сервер, online database DBNAME, затем сливать bcp таблицы и пересоздавать базу. ... |
| 01.03.2006, 14:34 |
Крах винтов и БД
А кластерные индексы у вас на таблицах, работающих на AllPagesLoking были там ? Если были - то можете с ними распрощаться, поскольку это и есть данные. На счет остальных -- не знаю, можно попытаться запустить базу со skip recovery, т.е. не рекаверить ее, и слить данные таблиц в BCP. ... |
| 01.03.2006, 14:34 |
Крах винтов и БД
И еще где system сегмент у вас был. ... |
| 01.03.2006, 14:37 |
Крах винтов и БД
MasterZivА кластерные индексы у вас на таблицах, работающих на AllPagesLoking были там ? Если были - то можете с ними распрощаться, поскольку это и есть данные Не уверен, но думаю и с кластерными долно помочь - листовой уровень индекса (то есть сами данные) по идее должен быть на девайсе с данными ... |
| 01.03.2006, 14:43 |
Крах винтов и БД
Бэкап есть, но старенький. Сластерный индкс размещается вместе с данными, винт с данными живой. Ключ -T3608 это -m. А в команд. строке запуска где его ставить? со skip recovery, это как запустить? (sp_dbrecovery_order "dbname", -1,force)?? ... |
| 01.03.2006, 14:44 |
Крах винтов и БД
select * from sysdatabases go //Для того, чтобы посмотреть состояние базы exec sp_configure 'allow updates', 1 //Для получения доступа к данным go update sysdatabases set status=0 where name='dbName' go online database dbName go sp_configure "allow updates", 0 go //Здесь идет переливка данных bcp или pipe ... |
| 01.03.2006, 14:54 |
Крах винтов и БД
Maktub Ключ -T3608 это -m. А в команд. строке запуска где его ставить? со skip recovery, это как запустить? (sp_dbrecovery_order "dbname", -1,force)?? Ключ "-T3608" это ничего кроме мастера не рековерять, а "-м" однопользовательский режим. Ставить в конце командной строки. status=-32768 - это и есть поднимать базу при загрузке сервера без автоматического восстановления ... |
| 01.03.2006, 14:57 |
Крах винтов и БД
Рекомендую еще включить only-usable by owner или read only - чтобы кто-то из пользователей не лез под руку. ПыСы. У меня 11,9,2 версия. ... |
| 01.03.2006, 14:59 |
Крах винтов и БД
[quot Олег321 Ключ "-T3608" это ничего кроме мастера не рековерять, а "-м" однопользовательский режим. Ставить в конце командной строки. запускаю ./startserver -f ./RUN_servername -T3608 ---- ругается [/quot] ... |
| 01.03.2006, 15:13 |
Крах винтов и БД
Maktub[quot Олег321 Ключ "-T3608" это ничего кроме мастера не рековерять, а "-м" однопользовательский режим. Ставить в конце командной строки. запускаю ./startserver -f ./RUN_servername -T3608 ---- ругается [/quot] нужно -T3608 прописать внутри файла RUN_servername ... |
| 01.03.2006, 17:26 |
Крах винтов и БД
Олег321Не уверен, но думаю и с кластерными долно помочь - листовой уровень индекса (то есть сами данные) по идее должен быть на девайсе с данными В том -то и дело, что НЕТ !! Кластерный индекс на APL - это САМА ТАБЛИЦА. Ее листовой уровень - данные и листы индекса одновременно. ... |
| 01.03.2006, 23:16 |
Крах винтов и БД
MasterZiv Олег321Не уверен, но думаю и с кластерными долно помочь - листовой уровень индекса (то есть сами данные) по идее должен быть на девайсе с данными В том -то и дело, что НЕТ !! Кластерный индекс на APL - это САМА ТАБЛИЦА. Ее листовой уровень - данные и листы индекса одновременно. Что для APL, что для не-APL (к сожалению), кластерный индех и таблицa должны быть на одном сегменте и при этом для АPL его нижний уровень и есть таблица сама, но сам семент мог быть целиом на index device или data device, а мог быть и на обоих, а мы не знаем как это было (?). ... |
| 02.03.2006, 01:53 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013026]: |
166ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 500ms |
