ASPLINUX+Sybase 1253e
1) Устанавливаем Sybase 1253e.При наличии 5 Гб свободного места выдается ошибка установки: The directory /tmp/istemp3185050184158 does not contain enough space to extract temporary files. Please specify a temporary directory ising the -is:tempdir option. Ошибку можно устранить,если написать: "$./setup -is:nospacecheck", но можно ли ее устранить как-то иначе? 2) При установленном jre 1.5.0.06 выдается сообщение: "This application requires a Java Run Time Environment (JRE) to run. Searching for one on your computer was notsuccesful. Please use the command line switch -is:javahome to specifya valid JRE." Если даже использовать опцию "-is:javahome",то выдается это же сообщение. Подскажите в чём беда? ... |
| 02.03.2006, 22:57 |
а версия ASE не 64-бита случайно ? такая ошибка возникала при попітке поставить 64битній ASE на 32-битній линукс ... |
| 03.03.2006, 12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013021]: |
186ms |
| others: | 209ms |
| total: | 462ms |
