Index consultant под ASA9 для баз от 8
На ASA9.0.2 крутится бд версии 8. При попытке запустить на ней index consultant ругается, что не может найти нужные таблицы и требуется апгрейд базы. А кто-нибудь пробовал без апгрейда запустить, просто создав нужные таблицы? ... |
| 06.03.2006, 19:11 |
Так по идее UPGATE БД тоже самое сделает - создаст нужные системные обьекты, без перевода физического формата БД на новую версию. ... |
| 06.03.2006, 20:34 |
ASCRUS пишет: > Так по идее UPGATE БД тоже самое сделает - создаст нужные системные > обьекты, без перевода физического формата БД на новую версию. Это я уже понял. Какой-то недоапгрейд. Попробовал на одной из баз - не появилось capability Named Constraints. P.S. Кстати, если так тупо (по правой кнопке мышки в Sybase Central) заапгрейдить консолидированную ИЛИ удаленную базу, репликация не пострадает? Все никак не решусь это сделать. А проводить следственные эксперименты на бэкапах лениво. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.03.2006, 20:44 |
Ну вот кто-то посоветует, что у него прошло нормально, а у тебя загнется не дай бог, потому как ты сам не проверил, кто будет виноват? ... |
| 06.03.2006, 22:42 |
/topic/229753&hl=dbunload#2013823 можно воспользоваться этим советом. + подстраховаться: выгрузить себе тестовую удаленную базу, сделать бэкап центральной, отключить всех, кроме данной пары, провести, как советуют по верхней ссылке, если все нормально, то подключай остальных на реплику. ... |
| 06.03.2006, 22:49 |
Рыжий Кот пишет: > Ну вот кто-то посоветует, что у него прошло нормально, а у тебя загнется > не дай бог, потому как ты сам не проверил, кто будет виноват? Думаешь, я кого-нибудь обвиню кроме своей лени? Ну разумеется, такие вопросы я задаю просто предварительно, так сказать для сбора статистики. А вообще, конечно же, апгрейд по хорошему стоит сделать полностью вручную, через выгрузку в скрипты, а потом шаманить со смещениями и т.п. Но для такого глобального шоу надо собраться духом и подготовиться морально. Т.е. это еще не скоро :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.03.2006, 22:50 |
Рыжий Кот пишет: > /topic/229753&hl=dbunload#2013823 > можно воспользоваться этим советом. Спасибо, это я уже читал. Только хотелось бы еще наверное сменить размер страницы и включить checksum. А dbunload -ar сделает базу с теми же настройками. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.03.2006, 22:55 |
Александр Гoлдун Рыжий Кот пишет: > /topic/229753&hl=dbunload#2013823 > можно воспользоваться этим советом. Спасибо, это я уже читал. Только хотелось бы еще наверное сменить размер страницы и включить checksum. А dbunload -ar сделает базу с теми же настройками. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 dbunload позволяет менять размер страницы, а чексам не даст тебе в случае сбоя вытащить данные, недавно ведь один товарищ жаловался... ... |
| 06.03.2006, 23:00 |
авторD:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32>dbunload /? Adaptive Server Anywhere Unload Utility Version 9.0.2.3249 Usage: dbunload [options] <directory> @<data> expands <data> from environment variable <data> or file <data Options (use specified case, as shown): -ac "keyword=value;..." supply database connection parameters for reload -an <file> create new database and reload -ap <size> set page size of rebuilt database -ar [<log dir>] rebuild and replace database -c "keyword=value;..." supply database connection parameters -d unload data only -e <list> no data output for listed tables -ea <alg> encryption algorithm for new database (default AES, requires -ek or -ep) -ek <key> specify encryption key for new database (with -an or -ar) -ep prompt for encryption key for new database (with -an or -ar) -ii internal unload, internal reload (default) -ix internal unload, external reload -jr ignore Java when unloading or reloading -m do not preserve user ids for a replicating database -n no data - schema definition only -o <file> log output messages to file -p <char> escape character (default "\") -q quiet: do not print messages or show windows -r <file> specify name of generated reload ISQL command file (default "reload.sql") -t <list> only output the listed tables -u unordered data -v verbose messages -xi external unload, internal reload -xx external unload, external reload -y replace existing command file without confirmation <directory> must be specified as a path meaningful to the database server unless an external unload is used. ... |
| 06.03.2006, 23:03 |
:) честно говоря, я ожидал от сайбейсовского чексама поведения как в раре, скажем возможность восстановления информации при порче данных сколько-то процентов... а он просто делает проверку... а толку? ... |
| 06.03.2006, 23:05 |
Рыжий Кот пишет: > dbunload позволяет менять размер страницы, Проглядел, спасибо. Почему-то в голове отпечаталось, чточто -ap и -ar совместно не используются, а оказалось наоборот -ap должно идти с -ar или -an. > а чексам не даст тебе в случае сбоя вытащить данные, > недавно ведь один товарищ жаловался... Жаловаться на себя надо было, а на случай сбоя есть все бэкапы, включая инкрементальные 2 раза в день. За то этот самый checksum позволит раньше обнаружить сбой в случае чего. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.03.2006, 23:12 |
Рыжий Кот пишет: > :) честно говоря, я ожидал от сайбейсовского чексама поведения как в > раре, скажем возможность восстановления информации при порче данных > сколько-то процентов... а он просто делает проверку... а толку? Главный толк - увеличение доверия к dbvalid. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.03.2006, 23:14 |
Александр Гoлдун P.S. Кстати, если так тупо (по правой кнопке мышки в Sybase Central) заапгрейдить консолидированную ИЛИ удаленную базу, репликация не пострадает? Проверил. Штатно прошло и репликация не пострадала. Там действительно суть апгрейда просто в создании нужных системных объектов. Только непонятно, зачем в документации настаивают на том, что базу надо после апгрейда остановить и заархивировать transaction log ... |
| 07.03.2006, 19:52 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013004]: |
170ms |
41ms |
| others: | 230ms |
| total: | 499ms |
