Sybase и FreeBSD
Перетащил поект на перл, из линукса, на FreeBSD конект, через DBI. поставил p5-DBD-Sybase-1.02_3 A Sybase DBI driver for Perl 5 Его надо как то настраивает отдельно ? вроде конект есть. но при запуски посыпались ошибки может кто сталкивался: let_sym.xslt line 5 element template xsl:template: error duplicate name 'billet-sym' compilation error: file /home/httpd/hosting/site/manager/xslt/templates/item_divider.xslt line 5 element template xsl:template: error duplicate name 'item_divider' compilation error: file /home/httpd/hosting/site/manager/xslt/templates/item_divider.xslt line 17 element template xsl:template: error duplicate name 'sub_item_divider' compilation error: file /home/httpd/hosting/site/manager/xslt/templates/_billet_sym.xslt line 5 element template xsl:template: error duplicate name 'billet-sym' [Wed Mar 1 13:23:18 2006] [error] Can't call method "transform" on an undefined value at /home/httpd/site/manager/lib/mySharedLib.pm line 37.\n [Wed Mar 1 17:51:46 2006] null: Setting of CS_OPT_TEXTSIZE failed. at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.7/Apache/DBI.pm line 250. [Wed Mar 1 18:53:18 2006] null: Setting of CS_OPT_TEXTSIZE failed. at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.7/Apache/DBI.pm line 250. ... |
| 01.03.2006, 19:57 |
Sybase и FreeBSD
Я из всего этого понял только что он не смог установить CS_OPT_TEXTSIZE. Все остальное видимо не касается Sybase и OpenClient, а касается только Perl. ... |
| 01.03.2006, 23:32 |
Sybase и FreeBSD
А что это ? CS_OPT_TEXTSIZE, и как это правится ? ... |
| 02.03.2006, 09:46 |
Sybase и FreeBSD
ZloiА что это ? CS_OPT_TEXTSIZE, и как это правится ? Насколько помню, данный драйвер требует чтобы стоял FREETDS ... |
| 02.03.2006, 12:44 |
Sybase и FreeBSD
CS_OPT_TEXTSIZE - размер куска полей типа TEXT и IMAGE, который фетчится на клиента. То, что он не устанавливается, я думаю, - наведенная ошибка, следствие того, что что-то не так до этого. Его установка просто обычно входит в стандартную инициализацию библиотеки OPEN CLIENT, она вызывается и не срабатывает. На счет FreeTDS - может быть либо OpenClient, либо FreeTDS. Но насколько я помню FreeBSD не поддерживается Sybase-ом (посмотрите!!), так что только FreeTDS. ... |
| 02.03.2006, 13:13 |
Sybase и FreeBSD
null: Setting of CS_OPT_TEXTSIZE failed. установил настроил все через FreeTDS, и ошибка осталась. . null: Setting of CS_OPT_TEXTSIZE failed. сожет это где то задается или еще как то ? ... |
| 09.03.2006, 18:19 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012998]: |
177ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 485ms |
