ADO.NET ASE 12.5 Кодировка
Запустил я ADO.NET под ASE (Sybase.Data.AseClient.dll) все летает, просто чудо! Одна проблема – кодировка! Я не понимаю, в какой кодировке у меня на странице русский текст пишется! Может кто сталкивался с этой проблемой? Я в ConnectionString указывал charset=iso_1 и cp850 ничего не помогает! ... |
| 05.03.2006, 22:29 |
sana_byЗапустил я ADO.NET под ASE (Sybase.Data.AseClient.dll) все летает, просто чудо! Одна проблема – кодировка! Я не понимаю, в какой кодировке у меня на странице русский текст пишется! Может кто сталкивался с этой проблемой? Я в ConnectionString указывал charset=iso_1 и cp850 ничего не помогает! для начала надо определиться - какая кодировка на сервере exec sp_helpsort а уже потом выставлять на клиенте ... |
| 06.03.2006, 18:47 |
На сервере кодировка cp850 и Sort Order тоже cp850. В ConnectionString писал charset=iso_1 и charset=cp850. В браузере - абракадабра. Что делать?? :( ... |
| 06.03.2006, 23:20 |
Вот результат exec sp_helpsort : Character Set = 2, cp850 Code Page 850 (Multilingual) character set. Sort Order = 50, bin_cp850 Binary ordering, for use with Code Page 850 (cp850). ... |
| 06.03.2006, 23:26 |
sana_byНа сервере кодировка cp850 и Sort Order тоже cp850. В ConnectionString писал charset=iso_1 и charset=cp850. В браузере - абракадабра. Что делать?? :( браузер? хмм ... для начала предлагаю поработать с командной строкой - данные корректно отображаются? если да, то начинаем разбираться с броузером isql -Sсервер -Uюзер -Pпароль -Jcp850 ... |
| 07.03.2006, 12:19 |
isql ........ -Jcp850 Выдает абракадабру, а вот isql ........ -Jiso_1 отрабатывает как надо - дает windows кодировку. То что мне и нужно! Будут еще советы? А может адрес оставишь или напишешь sana_by@mail.ru ... |
| 07.03.2006, 19:26 |
Прежде всего, надо на сервере установить правильную кодировку. Потом уже все остальное. ... |
| 08.03.2006, 21:24 |
На сервере кодировка устанавливается парой ID Charset ID и Sort Order ID и очень сильно между собой связаны сейчас там стоит Charset ID = 2 Sort Order ID = 50 можно поменять на Charset ID = 1 Sort Order ID = 50 но результат еще хуже На что менять, чтобы было правильно! Замечу что для клиент-серверных приложений эти установки правильные, т.к. в них с русским все ОК. Проблема только при использовании Sybase.Data.AseClient в web-проектах на IIS. ... |
| 08.03.2006, 23:26 |
charset - cp1251, sort-order - binary либо rusdict либо rusnocs (на самом деле любой из каталога cp1251). ... |
| 09.03.2006, 13:23 |
А как сменить кодировку на работающим сервере? Таблицы я потом пересоздам, всмысле перезакачаю данные. ... |
| 10.03.2006, 00:13 |
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=628 Правда он пока опубликован как есть, надо его редактировать. Перезаливать ничего не надо, надо только установить кодировку и два раза перегрузить сервер. Потом перестроить все индексы. ... |
| 10.03.2006, 10:09 |
Кодировку cp1251 установил! Все хорошо! Вот только как перекодировать данные в таблицах? Просто пересоздать индексы - не помогло! 2 раза пересоздавала - эффекта нет! ... |
| 12.03.2006, 01:53 |
Ну один вариант - bcp OUT / какой-то перекодировщик / bcp IN. Но я так понял реально данные залиты в 1251, тогда ничего перекодировать не надо. Может быть еще хуже, если часть данных в 1251, а часть в 850. Ну тогда это ... , это мы не лечим. ... |
| 13.03.2006, 00:27 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012988]: |
162ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 414ms |
