SQL Remote-проблем....
Помогите плиз разобраться... вот кусок лога dbremote ... I. 03/13 16:08:21. Received message from "hq_user" (0-0000431040-0000431244-0) I. 03/13 16:08:21. Applying message from "hq_user" (0-0000431040-0000431244-0) E. 03/13 16:08:21. SQL statement failed: (-141) Table 'PermG' not found E. 03/13 16:08:21. Skipping: E. 03/13 16:08:21. INSERT INTO DBA.PermG(ID,SUR,NAME,REF...... ------------------ Проблема в том, что этот инсерт генерится автоматом...как я понял.... а таблица эта в моем случае принадлежит не 'DBA', a 'Admin'.... Где и что нужно подправить, чтобы генерировалось не INSERT INTO DBA.PermG..., а INSERT INTO Admin.PermG( ... |
| 13.03.2006, 16:16 |
Т.е. хотите сказать, что таблица в БД, из которой данные реплицируются, создана от пользователя Admin ? ... |
| 13.03.2006, 16:31 |
VovakaТ.е. хотите сказать, что таблица в БД, из которой данные реплицируются, создана от пользователя Admin ? Да, именно так... удаленная таблица принадлежит пользователю Admin, а в консолидированной базе пользователю DBA... ... |
| 13.03.2006, 16:33 |
Serge2506 пишет: > Где и что нужно подправить, чтобы генерировалось не INSERT INTO > DBA.PermG..., а INSERT INTO Admin.PermG( Не уверен, что это удастся поправить. По крайней мере мне неизвестен способ. Рекомендую привести таблицы к единому владельцу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.03.2006, 16:35 |
Serge2506 VovakaТ.е. хотите сказать, что таблица в БД, из которой данные реплицируются, создана от пользователя Admin ? Да, именно так... удаленная таблица принадлежит пользователю Admin, а в консолидированной базе пользователю DBA... ИМХО не получится так ... ... |
| 13.03.2006, 16:36 |
Александр Гoлдун Serge2506 пишет: > Где и что нужно подправить, чтобы генерировалось не INSERT INTO > DBA.PermG..., а INSERT INTO Admin.PermG( Не уверен, что это удастся поправить. По крайней мере мне неизвестен способ. Рекомендую привести таблицы к единому владельцу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 А если таких баз множество... и в разных странах находятся.... разумеется пользователи там все разные.... Как же быть? Думаю, что должно быть решение... ... |
| 13.03.2006, 16:37 |
Serge2506 пишет: > А если таких баз множество... и в разных странах находятся.... > разумеется пользователи там все разные.... Ну и что? Что мешает в разных базах в разных странах иметь одного владельца таблиц, участвующих в репликациях? Пользователи при этом могут оставаться разными - что этому мешает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.03.2006, 16:41 |
Serge2506 Как же быть? Думаю, что должно быть решение... Можно свою репликацию написать ... ... |
| 13.03.2006, 17:15 |
Serge2506 пишет: > А если таких баз множество... и в разных странах находятся.... > разумеется пользователи там все разные.... Как же быть? Думаю, что > должно быть решение... Перелезать на Mobilink - в нём заложена возможность синхронизации между БД с разной структурой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.03.2006, 17:27 |
Dim2000 Serge2506 пишет: > А если таких баз множество... и в разных странах находятся.... > разумеется пользователи там все разные.... Как же быть? Думаю, что > должно быть решение... Перелезать на Mobilink - в нём заложена возможность синхронизации между БД с разной структурой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 С Мобилинк проблема...блин... ситуация такая, что лог транзакций никогда не велся... Сейчас я его включил, но Мобилинк упорно не хочет с ним работать... В отличии от него SQL Remote хавает его без проблем! ... |
| 14.03.2006, 08:59 |
Serge2506 пишет: > С Мобилинк проблема...блин... ситуация такая, что лог транзакций никогда > не велся... Сейчас я его включил, но Мобилинк упорно не хочет с ним > работать... Естессно - Mobilink не использует LOG. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.03.2006, 11:05 |
Dim2000 Serge2506 пишет: > С Мобилинк проблема...блин... ситуация такая, что лог транзакций никогда > не велся... Сейчас я его включил, но Мобилинк упорно не хочет с ним > работать... Естессно - Mobilink не использует LOG. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Вы ошибаетесь! Именно его он и использует! Почитайте документацию.... ... |
| 14.03.2006, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012986]: |
34ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 365ms |
