Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не стартует SQL Anyware 5.5.00
    #33596868
misha123
Коллеги,
помогите чайнику: где почитать и куда смотреть, чтобы понять, почему не стартует упомянутый сервер (на Win95). Сейчас ругается на старую версию log-а (кто-то зачем-то скопировал откуда-то этот лог-файл, старый тоже есть и не один. Но, утверждается, что с ними все выглядит также).
Скорее всего, все банально. Но (не дай бог, если все же не стартанет) - как-то можно данные спасти?
Или такой поворот - кому не в лом будет поотвечать по телефону или аське на подобные вопросы (когда я сяду к упомянутому компику и начну нажимать)?
Последнее - если я скопирую всю директорию с данными куда-нить и буду нажимать на копии: будет работать? Точнее - что нужно скопировать для того, чтобы можно было играть с нужной мне базой, не трогая остальные?
Заранее благодарен,
Михаил.
    #33597556
Dim2000
misha123 пишет:
Если я правильно понял сообщение - файл .LOG не соответствует файлу .DB.
Да.
Должно работать. Только откуда у тебя "директория с данными"? У тебя БД
из кучи файлов? Ну так скопируй её куда-нибудь и издевайся над копией,
пока не надоест.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
    #33597629
misha123
2 dim2000:
спасибо,
все же (если окажется, что "правильный" лог потерян) - можно в каком-то режиме запустить сервер без него (вообще)?
что бывает, когда лог удаляют (наверняка это случается)? есть какой-нить режим запуска (recovery) без лога?
    #33597640
White Owl
misha123все же (если окажется, что "правильный" лог потерян) - можно в каком-то режиме запустить сервер без него (вообще)?Попробуй запустить сервер с ключом -f. Более современные ASA по нему обрубают все упоминания старого лога и создают новый. А вот что сделает 5.5 не помню :)
    #33599717
misha123
Спасибо всем, разобрался (немного поиграв).
Да, последовательность
- dblog-ом убрать логгирование
- стартовать сервер
- dblog-ом включить логгирование (если так можно выразиться)
- остановить сервер
- стартовать сервер (он все рекаверит и останавливается)
- стартовать сервер
привела к желаемому - все обратно заработало (и лог пересоздался...).
Отсюда еще и мораль - мануалы тоже содержат кое-что полезное...
