Импорт данных в БД с помощью bcp
ПРивет, всем, кто еще не спит. Sabyse ASE 12.5.0 Импортирую данные в таблицу с помощью bcp. Где-то 10 тысяч строк вставляет в момент, а потом начинает ужасно тормозить. Индексов, триггеров на таблице нет. С чем это может быть связано???? ... |
| 16.03.2006, 18:43 |
Скорее всего место под таблицу начинает выделяться. ... |
| 16.03.2006, 19:55 |
Вопрос по ходу. Можно сделать так, чтобы при импорте данных с помощью bcp не открывалась транзакция и не складывались данные в лог? (хотя понимаю что это противоречит понятию "непротиворечивость состояния БД") ... |
| 17.03.2006, 10:02 |
а bcp и так вроде помимо transaction лога работает ... |
| 17.03.2006, 10:12 |
Код: plaintext 1. 2. Выделение пространства ВСЕГДА логируется. И если нет индексов и тригеров, то при BCP логируется только выделение пространства. И соответственно пройдёт полноценный откат в случае чего. Тоже самое кстати и при select into. ... |
| 17.03.2006, 16:29 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012974]: |
184ms |
61ms |
| others: | 206ms |
| total: | 502ms |
