каракули вместо буков
в сибэйзи данные храняться в utf8 Apache::DBI->connect_on_init("DBI:Sybase:charset=utf8;", в логах freetds(не знаю что это значит: ): 11:14:42.634329 _ct_get_server_type(1) 11:14:42.634342 cs_convert() srctype = 47 (6) desttype = 47 (49) 11:14:42.634356 cs_convert() srctype = desttype 11:14:42.634369 cs_convert() desttype = character 11:14:42.634382 _ct_bind_data(): column_type: 39 column_len: 10 11:14:42.634396 _ct_get_server_type(1) А на выходе: влениÑм, каÑа ... |
| 13.03.2006, 11:51 |
ZloiвлениÑ�м, каÑ�а Это очень похоже на utf8. вот что дала переконвертация из utf8: влени?м, ка?а ... |
| 13.03.2006, 13:08 |
1) /usr/local/etc/freetds.conf [Sybase_12] host = xx.xx.xx.xxx port = 5000 tds version = 5 client charset = UTF8 появилось: 2) cat /tmp/freetds.log | grep UTF 15:24:27.925916 iconv to convert client-side data to the "UTF8" character set 15:24:27.925962 tds_iconv_info_init: converting "UTF-8"->"UCS-2LE" 3) Apache::DBI->connect_on_init("DBI:Sybase:charset=utf8;", потом формируется xml (в памяти) а затем xslt парсится: <xsl:output encoding="UTF-8" method="html" version="1.0" И на выходе: ÑодеÑжание ÑайÑа Есть идеи? ... |
| 13.03.2006, 15:39 |
поправил: /usr/local/etc/freetds.conf [Sybase_12] .. .. client charset = UTF-8 - как в iconv -l в логах стало: cat /tmp/freetds.log | grep UTF 18:13:29.861962 iconv to convert client-side data to the "UTF-8" character set 18:13:29.862010 tds_iconv_info_init: converting "UTF-8"->"UCS-2LE" 18:13:29.866430 tds_iconv_info_init: converting "ISO-8859-1"->"UTF-8" но каракули теже остались ... |
| 13.03.2006, 18:24 |
Как посмотреть в какой кодеровке хранятся данные в базе ? ... |
| 16.03.2006, 18:41 |
Я так понял что проблема в конвертации фритдс и на выходи к скриптам у меня не UTF-8 >Zloi >влениÑ�м, каÑ�а >Это очень похоже на utf8. >вот что дала переконвертация из utf8: >влени?м, ка?а как получил это: влени?м, ка?а ... |
| 20.03.2006, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012972]: |
199ms |
36ms |
| others: | 257ms |
| total: | 527ms |
