Недоработка отработки событий SaDs компонента из SaVCL
У кого-нибудь отрабатывают events - onDeleteError - onPostError - onEditError в Дельфи для SaDs? При возникновении ошибки код, расположенный в процедурах этих событий не выполняется. Подскажите, каким образом можно перехватывать ошибки в компоненте SaDs от базы данных Sybase (raiserror например)... Delphi 7 Sybase 9.0.2 SaVCL 2.12 ... |
| 20.03.2006, 13:17 |
Вот посмотрел исходник db.pas от d7, метод TDataSet.CheckOperation... Да, что-то неуглядел я в нем конструкции "on E: EDatabaseError do". В случае raiserror, а также в случае возникновения любых ошибок в Asa, TSaDs формирует исключение TSaException, которое ни разу не EDatabaseError, поэтому и обработчик OnDeleteError, OnEditError и т.д. не вызывается. В ближайшие дни постараюсь решить эту проблему. С уважением, Сергей Гаврилов. ... |
| 20.03.2006, 20:00 |
В принципе, если очень срочно, можно в исходнике SaUtils.pas самостоятельно заменить строку SaException = class( Exception ) на строку SaException = class( EDatabaseError ) После этого вроде как все заработало. С уважением, Сергей Гаврилов. ... |
| 20.03.2006, 20:16 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012969]: |
149ms |
25ms |
| others: | 239ms |
| total: | 455ms |
