Database dump on ASE 12.5.3
Господа, никто не может дать ссылочку на описание процесса дампа базы данных на Sybase ASE 12.5? Интересует именно сам процесс, в документации я нашел лишь ссылки на то, что он происходит в несколько стадий, а вот описания этих стадий найти никак не могу... Если более точно, то интересует, как делается дамп, если в это время сервер работает под нагрузкой? Ведь если я праивльно понимаю, Sybase декларирует, что такое возможно.... Интересуют как можно более подробные детальные описания... Хочется понять этот процесс... -- WBR, Alexandr ... |
| 20.03.2006, 19:06 |
Я ссылочку дать не могу, могу сам описать, что происходит. (некоторые детали я все же опущу, для простоты). Дамп производится при участии двух приложений - сервера СУБД ASE и бэкап-сервера. При этом они могут работать на разных машинах и эти машины даже могут работать на разных платформах (но это еще не значит, что дамп получится многоплатформенным). ASE в этом случае читает нужные данные и предоставляет их бэкап-серверу, а бэкап-сервер записывает данные в файл, на ленту и т.п. 1) В базе делается checkpoint. 2) В дамп записываются все страницы данных. При этом бэкап-сервер просит ASE предоставить ему страницы данных в том виде, в котором они лежат на диске. 3) В дамп записывается лог от чекпоинта до начала активной части (активная часть - начатые, но не завершенные еще транзакции). Так как во время записи лога транзакции могут завершаться, и активная часть лога таким образом отодвигается (часть активной части становится пассивной), то пользовательские процессы, проводящие транзакции, и процесс бэкапа все время соревнуются, пытаясь друг друга обогнать. Процесс бэкапа завершается, когда он запишет все пассивные транзакции из лога. Таким образом, в дампе есть все страницы базы данных на момент начала дампа, и все транзакции, которые прошли за время дампа, так что при восстановлении базы сначала загружаются все страницы, затем накатывается лог, хранящийся в дампе, и получается целостная база данных на момент окончания дампа. ... |
| 20.03.2006, 20:25 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012968]: |
186ms |
27ms |
| others: | 243ms |
| total: | 505ms |
