SYSUSERPERM проблема !!!
Поле password закодированно а мне надо проверить пароль! грубо говоря надо по логину и паролю сказать есть ли такой юзер в базе ... |
| 21.03.2006, 13:34 |
Господа поможите КАК!!! ... |
| 21.03.2006, 13:34 |
подконнектиться под этим юзером/паролем ... |
| 21.03.2006, 14:03 |
Нет мне интересует функция которая сделает слдеующие пароль -> функция = парользакодированный как в базе ... |
| 21.03.2006, 14:39 |
DimM256Господа поможите КАК!!! Никак. Кто же спрашивается в сервере даст разрешение на перебор логинов и паролей. Для ASA есть спец. ХП sa_verify_password, которая на текущий логин проверяет указанный пароль, соответствует он ли паролю пользователя или нет, однако Вам это не подойдет, так как во первых не понятно, какой сервер (читаем висящий сверху топик), во вторых эта функция вызывается только из под логиненной сессии и проверяет пароль только для текущего логина, что к примеру удобно, чтобы к примеру можно было заблокировать клиентское приложение по паролю логина БД, без своих заморочек с паролями или же переподключением сессий. P.S. Так что единственный вариант - попробовать законнектиться под нужным логином и паролем. ... |
| 21.03.2006, 15:26 |
Это не ASE. SYSUSERPERM там нет. Значит ASA. ... |
| 21.03.2006, 17:50 |
DimM256Поле password закодированно а мне надо проверить пароль! грубо говоря надо по логину и паролю сказать есть ли такой юзер в базе Вообще-то, чтобы проверить есть ли юзер в базе пароль не нужен. В ASA достаточно сделать select * from SYSUSERPERM where user_name='Vasia' . Если такой логин в базе есть - получишь его строку. Если нету - пустой список. А вот чтоб проверить правильно ли юзер помнит свой пароль - только попытаться законнектиться. ... |
| 22.03.2006, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012959]: |
163ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 459ms |
