репликация из ASE в ASA
Использую ASE 12.5, ASA 9 Как проще всего настроить репликацию нужных мне таблиц из ASE в ASA ? Исопльзовать Replication Server ? ... |
| 22.03.2006, 12:36 |
ypecheritsa пишет: > Использую ASE 12.5, ASA 9 > Как проще всего настроить репликацию нужных мне таблиц из ASE в ASA ? > Исопльзовать Replication Server ? Как вариант можно еще Mobilink использовать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.03.2006, 12:41 |
SQLRemote for ASE - дешевле будет ... |
| 22.03.2006, 12:42 |
КомпостеровSQLRemote for ASE - дешевле будет Угу - только сразу нужно знать, что если планируется в будущем переход на ASE 15, то там SQLRemote нет и тогда лучше подумать о MobiLink, который замечательно позволит держать консолидированную ASE и удаленные ASA. ... |
| 22.03.2006, 12:48 |
Господа, спасибо за ответы. Еще вопрос: я настроил соединение с ASE через ODBC, настроил Remote Server в ASA и когда я пытаюсь выполнить мастер Migrate Database , я получаю ошибку, что лоигн или пароль неверны (вместе с тем тест ODBC соединения проходит). В доке что-то написано про External Login, но не ясно как и где его создать ? Спасибо. ... |
| 22.03.2006, 17:49 |
В ASA его и создать, в визарде создания удаленного сервера на одной из страничек сразу предлагают его создать. Кстати DSN должен быть обязательно как SYSTEM, иначе ASA его просто не увидит. ... |
| 22.03.2006, 17:54 |
Так в том и дело, что не предлагает ... |
| 22.03.2006, 17:56 |
Просто на "Remote Servers" вызовите визард "New remote server". На третьей по моему вкладочке будет "Create external login", вот в него как раз и нужно занести логин и пароль пользователя ASE, под которым будет подключаться ASA. ... |
| 22.03.2006, 17:58 |
Нет :) Надо будет какой-то апдейт поставить что-ли... Обошелся, создал с помощью sql ... |
| 22.03.2006, 18:07 |
Теперь получил такую ошибку: CREATE EXISTING TABLE "DBA"."CLN_et" AT 'remote_db;db;dbo;CLN' [Sybase][ODBC Driver][Adaptive Server Anywhere]Could not access column information for the table 'db;dbo;CLN' ... |
| 22.03.2006, 18:11 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012957]: |
168ms |
56ms |
| others: | 204ms |
| total: | 477ms |
