ASA9 как отловить поломаную статистику?
На конкретной таблице статистика расходится с реальностью. Подозреваю что сервер выключали методом рубильника, но это сейчас уже не важно :) После того как я делаю drop statistic mytable; все приходит в норму и запросы по этой таблице снова выдают правильные результаты. Пока я решил эту проблему через DatabaseStart event, выдавая в нем кучу drop statistic команд. Но как-то некрасиво это. Может у кого есть идеи о более лучшем решении? ... |
| 23.09.2005, 18:36 |
Попробуй Спотлайтом прогнать, посмотреть . ... |
| 04.10.2005, 18:48 |
Проблема вылезла опять. Как бы запретить использовать статистику для одного конкретного запроса? ... |
| 30.03.2006, 01:23 |
White OwlПроблема вылезла опять. Как бы запретить использовать статистику для одного конкретного запроса? А почему кстати делал DROP STATISTIC, вместо CREATE - ведь вместо того, чтобы обновиться, получается статистика просто удалялась с таблиц ? P.S. Запретить использовать - посмотреть в сторону опции USER_ESTIMATES. ... |
| 30.03.2006, 06:06 |
ASCRUSА почему кстати делал DROP STATISTIC, вместо CREATE - ведь вместо того, чтобы обновиться, получается статистика просто удалялась с таблиц ?Теоретически, после drop статистика начинает набираться на основе селектов, то есть на основе реально запрошеных данных. А create сделает статистику по всей таблице разом. А она у меня большая, и обработка полной таблицы нужна раз в полгода только. Вот и подумалось что после dropа статистика будет более актуальная. ASCRUSP.S. Запретить использовать - посмотреть в сторону опции USER_ESTIMATES.буду пробовать. Спасибо. ... |
| 30.03.2006, 19:19 |
В каком то не очень давнем EBF помнится я читал, что была ошибка корректировки статистики оптимизатором при использовании в запросах предикатов NOT. Ошибка была пофиксена - не может быть это проблемой слета статистики ? ... |
| 31.03.2006, 06:30 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012944]: |
155ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 413ms |
