Поднятие дампа БД на другом идентичном сервере
ASE 12.5 Mar 23 16:42:42 2006: Backup Server: 4.58.1.1: Database data: 20381744 kilobytes LOADed. Mar 23 16:43:19 2006: Backup Server: 4.58.1.1: Database data: 20778560 kilobytes LOADed. Mar 23 16:43:28 2006: Backup Server: 4.124.2.1: Archive API error for device='compress::9::/backup/backups/file1.dmp::00': V endor application name=Compress API, Library version=1, API routine=syb_read(), Message= Mar 23 16:43:34 2006: Backup Server: 6.32.2.3: compress::9::/backup/backups/file5.dmp::04: volume not valid or not requested (server: , session id: 12.) Mar 23 16:43:34 2006: Backup Server: 1.14.2.4: Unrecoverable I/O or volume error. This DUMP or LOAD session must exit. Mar 23 16:43:38 2006: Backup Server: 6.32.2.3: compress::9::/backup/backups/file4.dmp::02: volume not valid or not requested (server: , session id: 12.) Mar 23 16:43:38 2006: Backup Server: 1.14.2.4: Unrecoverable I/O or volume error. This DUMP or LOAD session must exit. Mar 23 16:43:39 2006: Backup Server: 6.32.2.3: compress::9::/backup/backups/file3.dmp::03: volume not valid or not requested (server: , session id: 12.) Mar 23 16:43:39 2006: Backup Server: 1.14.2.4: Unrecoverable I/O or volume error. This DUMP or LOAD session must exit. Mar 23 16:43:40 2006: Backup Server: 6.32.2.3: compress::9::/backup/backups/file2.dmp::01: volume not valid or not requested (server: , session id: 12.) Mar 23 16:43:40 2006: Backup Server: 1.14.2.4: Unrecoverable I/O or volume error. This DUMP or LOAD session must exit. Mar 23 16:43:40 2006: Backup Server: 6.32.2.3: compress::9::/backup/backups/file1.dmp::00: volume not valid or not requested (server: , session id: 12.) Mar 23 16:43:40 2006: Backup Server: 1.14.2.4: Unrecoverable I/O or volume error. This DUMP or LOAD session must exit. Девайсы разметил так же как и в исходной бд. Что это за ошибка? ... |
| 23.03.2006, 17:52 |
девайсы ни при чем... главное чтобы размер БД был соответствующий операционки одинаковые? попробовать снять/поднять дамп без компресии ... |
| 23.03.2006, 19:46 |
Какой командой патаешься залить дамп? вместо compress::9:: напиши сompress:: (уровень сжатия надо указывать только при дампировании, про это в мануале написано) и точно ли дамп с компрессией? уровень 9 не имеет смысла использовать, там все сливки снимаются уровнем 1 (в разы по сравнению с уровнем 0), на уровнях 2...9 идет только увеличение времени дампирования, а уменьшение дампа очень мало ... |
| 24.03.2006, 07:12 |
Что касается касается объема девайсов, то эта проверка идет непосредвенно перед началом заливки, т.е. если объем базы, куда хотят залить дамп, меньше, то будет соотв. собщение (не такое, как это) сразу и ничего заливаться не будет ... |
| 24.03.2006, 07:14 |
Операционные системы одинаковые. Размер БД одинаковый. заливаю дамп командой "load database". Если разные уровни компрессии, то он вообщем не начался заливаться. Что касается касается объема девайсов, то эта проверка идет непосредвенно перед началом заливки, т.е. если объем базы, куда хотят залить дамп, меньше, то будет соотв. собщение (не такое, как это) сразу и ничего заливаться не будет Полностью согласен. Но в данном случае заливка начинается...но падает, а какая ошибка не понятно. ... |
| 24.03.2006, 10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012937]: |
195ms |
43ms |
| others: | 252ms |
| total: | 548ms |
