Как правильно построить подписку ... ?
Есть такая таблица: ================ wh_in | wh_out ================ 1. 111 | all 2. 222 | 111 3. all | 222 4. 222 | 777 5. 777 | all 6. 111 | 777 где: 111, 222, 777 - удаленные юзеры Можно ли с помощью SUBSCRIBE BY ... построить условие так, что бы к юзеру 111 попали записи 1, 2, 6 ? В качестве параметра в SUBSCRIBE BY ... передается имя юзера. Для данного случая - 111. ... |
| 05.04.2006, 20:44 |
Пожалуй нет.... Если строка номер два должна уходить и подписчику 111 и подписчику 222, то проще всего наверное сделать две отдельных подписки, одну по полю wh_in другую по wh_out. А вот интересно, если написать что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.04.2006, 21:14 |
PaulJBМожно ли с помощью SUBSCRIBE BY ... построить условие так, что бы к юзеру 111 попали записи 1, 2, 6 ? В SUBSCRIBE BY вместо поля можно написать выражение-запрос, который будет возвращать одно или несколько значений кода подписки по полям текущей записи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.04.2006, 06:26 |
White OwlПожалуй нет.... Если строка номер два должна уходить и подписчику 111 и подписчику 222, то проще всего наверное сделать две отдельных подписки, одну по полю wh_in другую по wh_out. А вот интересно, если написать что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. Не заработает на 100%, по крайней мере в ASA 7 Одна таблица может быть в одной публикации один раз. ... |
| 06.04.2006, 11:16 |
ASCRUSВ SUBSCRIBE BY вместо поля можно написать выражение-запрос, который будет возвращать одно или несколько значений кода подписки по полям текущей записи: SUBSCRIBE BY ( SELECT Таблица.wh_in UNION SELECT Таблица.wh_out ) в итоге на каждую запись будет определятся два подписчика (или один, если значения полей одинаковы). По идее должно работать. ASCRUS, отличная идея ! Но есть одно уточнение: Нужно ли накладывать какие нить ограничения на SELECT Таблица.wh_in и SELECT Таблица.wh_out или этот запрос всегда возвращает только текущую запись. Ведь по идее: SELECT Таблица.wh_in UNION SELECT Таблица.wh_out вернет все записи из Таблица. Перед тем как задать этот вопрос я пробовал такую конструкцию в SUBSCRIBE BY: (select aa.wh_in from таблица as aa where (aa.id = таблица.id) union all select bb.wh_out from таблица as bb where (bb.id = таблица.id) ) где ID уникальный идентификатор записи в Таблица но эта конструкция работала как то нестабильно. Записи то передавались, то нет и по какой причине я так и не смог понять. ... |
| 06.04.2006, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012931]: |
154ms |
26ms |
| others: | 196ms |
| total: | 405ms |
