Как закачать котировки валют?
Подскажите, пожалуйста, как получить курсы валют с сайта в инете, например с rbc.ru? Интересует, прежде всего, возможность средствами ASA закачать файл из инета (txt или xml) и сохранить его на диске. Это можно? ... |
| 06.04.2006, 16:47 |
Нужны подробности. См. первую тему форума ... |
| 06.04.2006, 17:01 |
Пример для ASA 9.0.2 получения курса валют на XML в виде оформленой ХП с вебсервиса сайта ЦБ: http://www.rusug.ru/index.php?tree=18&mode=view&id=18 ... |
| 06.04.2006, 17:03 |
Мне бы для 8-ки... ... |
| 06.04.2006, 17:13 |
Для ASA 7. Утилитой wget скачиваем файл с курсами(я скачиваю с РБК) Там текстовый файл с разделителями. Его можно прикрутить к базе proxy table и работать с ним. ... |
| 06.04.2006, 17:18 |
С ЦБ по моему только XML можно скачать. А красиво XML обработать - это в ASA 9, тут выше уважаемые люди ссылочку дали. Для 7 или 8, если XML, то отдельную программку для разбора XML придется запускать. ... |
| 06.04.2006, 17:24 |
Всем спасибо. Наверное, вариант с wget наиболее подходящий. На солярке wget работает? ... |
| 06.04.2006, 17:39 |
Вообще у меня win2003+ASA 7 А wget - это "портированная из UNIX утилита". Так в доке написано. Брал отсюда http://vap.org.ru/wget/ Работает как часы, использую ее для закачки всего чего надо по рассписанию. В "солярке" я думаю есть подобное. ... |
| 06.04.2006, 17:45 |
Сергей Гаврилов пишет: > Всем спасибо. > Наверное, вариант с wget наиболее подходящий. На солярке wget работает? Вообще-то он с юнихов портирован в Windows. Разрабатывается под гнутой лицензией, так что и на солярке можно скомпилить: http://www.gnu.org/software/wget/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.04.2006, 17:48 |
Вообще чем закачивать, дело вкуса. С wget это так wget -O curs_cb_rbc.txt "http://export.rbc.ru/free/cb.0/free.fcgi?period=DAILY&tickers=NULL &lastdays=0&separator=TAB&data_format=BROWSER&header=0" В результате в curs_cb_rbc.txt курсы валют. ... |
| 06.04.2006, 17:57 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012930]: |
182ms |
44ms |
| others: | 223ms |
| total: | 493ms |
