А мне sp_object_stats ничего не нарисовала
пытался освоить процедуру sp_object_stats, запускал несколько раз execute sp_object_stats @interval = '00:05:00', @top_n = 10, @dbname = 'keeper', @rpt_option = 'rpt_locks' В результате ничего она мне полезного не выдавала (одни только буквы). Запускал во время нормальной загрузки. ------------------------ Execute ------------------------ DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact a user with System Administrator (SA) role. (1 rows affected) Lock statistics for the top 10 (or less) most contended objects: --------------------------------------------------------------- Object Name: Keeper..InventoryTag (dbid=4, objid=1217540490, lockscheme=Datarows Row Locks ---------- Grants: Waits: Deadlocks: Wait-time: Contention: Object Name: Keeper..Document (dbid=4, objid=1298868713, lockscheme=Datarows):- Row Locks ---------- Grants: Waits: Deadlocks: Wait-time: Contention: DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact a user with System Administrator (SA) role. return status = 0 (1 rows affected) ------------------------- Done -------------------------- ... |
| 30.03.2006, 18:01 |
Кто нибудь пользовался этой хренотенью?. Нужель только у меня одного такая беда? ... |
| 03.04.2006, 14:01 |
yourij_mwКто нибудь пользовался этой хренотенью?. Нужель только у меня одного такая беда? select @@version в студию у меня нормально она работает и помогает ... |
| 06.04.2006, 10:31 |
мысли_вслух yourij_mwКто нибудь пользовался этой хренотенью?. Нужель только у меня одного такая беда? select @@version в студию у меня нормально она работает и помогает У меня тоже. ... |
| 06.04.2006, 19:36 |
select @@version если это поможет Adaptive Server Enterprise/12.5/SWR 9617 GA/P/Linux Intel/Linux 2.2.14-5.0smp i686/main/1647/32-bit/OPT/Fri Jun 1 15:04:59 2001 может мне следует включить какие-то там флаги DBCC traceon? ... |
| 10.04.2006, 10:23 |
yourij_mwselect @@version если это поможет Adaptive Server Enterprise/12.5/SWR 9617 GA/P/Linux Intel/Linux 2.2.14-5.0smp i686/main/1647/32-bit/OPT/Fri Jun 1 15:04:59 2001 может мне следует включить какие-то там флаги DBCC traceon? а SWR/EBF свежий? кажется мне, что надо поднять версию и всё будет ок ... |
| 10.04.2006, 18:52 |
Было дело .. токлько ещё не при мне.. тогда как установили свеженький .. так и ваще запускатся не хотел.. а если брать во внимение то как сервер меня любит .... Однажды поменял безобидный параметр "heap memory per user" что в общем увеличило память использемую сервером где-то на 2-3Mb. После этого не смог подконнектится к базе. Хотел зайти на сервер чтобы посмотреть что там случилось, а оказалось это Линукс висит как не странно. Но после запуска всё нормально поехало. То что identity прыгает у кого не попадя - это я знаю, но чтобы он в одно прекрасное утро он дублироватся хотел так ещё у других про такое не слыхал. ... |
| 11.04.2006, 09:16 |
yourij_mwБыло дело .. токлько ещё не при мне.. тогда как установили свеженький .. так и ваще запускатся не хотел.. а если брать во внимение то как сервер меня любит .... Однажды поменял безобидный параметр "heap memory per user" что в общем увеличило память использемую сервером где-то на 2-3Mb. После этого не смог подконнектится к базе. Хотел зайти на сервер чтобы посмотреть что там случилось, а оказалось это Линукс висит как не странно. Но после запуска всё нормально поехало. То что identity прыгает у кого не попадя - это я знаю, но чтобы он в одно прекрасное утро он дублироватся хотел так ещё у других про такое не слыхал. ну не знаю, не знаю ... сколько раз накатывал ебф-ы столько раз все хорошо было на всякий случай страховаться надо ;) а про Identity - так у него же конечный диапазон есть :) ... |
| 11.04.2006, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012924]: |
165ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 427ms |
