ASE12.5.3 cp850 sybmigrate to cp1251
Как сделать сабж. Есть база на ASE12.5.3 с cp850 в которой лежат данные в кодировке cp1251?? (исторически так случилось). Во всяком случае, если указать -J iso_1, то данные возвращаются в читабельной cp1251. Делаем новую базу на сервере с cp1251, пытаемся мигрировать через sybmigrate. Данные, где есть "русский язык" не мигрируют, sybmigrate пишет >Error converting characters into server's character set. Some character(s) could >not be converted. ... |
| 13.04.2006, 16:55 |
SAV4SAVКак сделать сабж. Есть база на ASE12.5.3 с cp850 в которой лежат данные в кодировке cp1251?? (исторически так случилось). Во всяком случае, если указать -J iso_1, то данные возвращаются в читабельной cp1251. Делаем новую базу на сервере с cp1251, пытаемся мигрировать через sybmigrate. Данные, где есть "русский язык" не мигрируют, sybmigrate пишет >Error converting characters into server's character set. Some character(s) could >not be converted. можно перелить посредством BCP при выгрузке использовать -J iso_1 а при загрузке -J cp1251 ... или подобрать кодировку "по месту" ... |
| 13.04.2006, 19:11 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012918]: |
179ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 480ms |
