Потеря действительного типа переменной сервера
Добрый день! Имеется сервер Adaptive Server Anywhere 9.0.2.3274 ; Доступ к данным со стороны клиента осуществляется Sybase Adaptive Server Anywhere OLE DB Provider 9.0 ; Имеется таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В таблицу заносяться данные вида: Код: plaintext 1. 2. На клиентской части выполняется запрос: Код: plaintext В итоге получаем набор данных состоящий из трех полей. Устанавливаем курсор на первую запись. Получаем tagVARIANT для каждого поля; Имеем описание свойств tagVARIANT из MSDN: MSDN vt Contains the type code for the variant, which governs how the variant is interpreted. For more information, see Remarks. Remarks VT_UI1 An unsigned 1-byte character is stored in bVal; VT_I2 A 2-byte integer value is stored in iVal; VT_UI2 An unsigned 2-byte integer value is stored in uiVal; То есть свойство tagVARIANT vt в зависимости от типа переменной на сервере принимает значения: VT_UI1 - для беззнаковых 1 байтовых целых, VT_I2 - для знаковых 2 байтовых целых, VT_UI2 - для беззнаковых 2 байтовых целых. На самом деле имеем что для трех полей типа tinyint , smallint , unsinged smallint vt имеет значение VT_I4 , что соответствует знаковому 4 - байтовому целому; На каком этапе происходит потеря действительного типа переменной сервера? Заренее благодарен за ответы; ... |
| 20.04.2006, 10:12 |
np9mi7На каком этапе происходит потеря действительного типа переменной сервера?На этапе создания рекодрсета внутри драйвера OLE DB. Показывай свой код как ты создаешь колонки в рекордсете? ... |
| 20.04.2006, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012900]: |
193ms |
36ms |
| others: | 232ms |
| total: | 508ms |
