Динамическое формирование имнени поля в запросе.
Добрый день. Помогите решить проблему с выполнением запроса сформированного динамически. Есть таблица с большим количеством полей. Нужно в хранимой процедуре перебрать поля в цикле. declare @dtmes datetime declare @col_name varchar(30) declare @ID numeric(18) declare @SQL2 varchar(16384) set @dtmes= дата set @ID=1014 set @col_name = 'sgn'+convert(varchar(4),@ID) set @val= (select @col_name from report where dtmes = @dtmes) в результате переменной @val присваивается значение sgn1014 Как сделать чтобы в этом запросе переменная @col_name воспринималось как наименование поля, а не как константа?? есть другой вариант: set @SQL2 = 'select '+@col_name+' from report where dtmes = "'+convert(varchar,@dtmes)+'"' exec (@SQL2) а как тогда получить значение которое возвратил запрос?? ASE12.5.2 ... |
| 20.04.2006, 12:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.04.2006, 14:02 |
Очень не советую так делать. 0) Использование EXEC ведет к проблемам с правами. ВСЕ пользователи, которые будут использовать эту хранимую процедуру, должны будут иметь непосредственно права на все действия, выподняемые в EXEC(). 1) Если вам нужно в цикле перебрать поля таблицы, значит вы уже что-то делаете не так. Запись -- это не массив, это кортеж. Выполняя реляционные операции вам не нужно перебирать колонки, и соответственно наоборот, перебирая колонки вы выполняете нереляционные операции. А ASE - реляционная СУБД, на ней надо работать реляционными операциями. Подумайте о редизайне этого дела, надо сделать столбцы строками, тогда все у вас будет хорошо сразу. ... |
| 20.04.2006, 22:36 |
MasterZiv : Понятно. Поля строками сделать не получиться , так как записи будут добавляться с течением времени а поля не будут. Просто хотелось уменьшить размер кода. ... |
| 21.04.2006, 06:29 |
luvMasterZiv : Понятно. Поля строками сделать не получиться , так как записи будут добавляться с течением времени а поля не будут. Чем тебя смущает наличие фиксированного во времени количества СТРОК, а не столбцов ? ... |
| 21.04.2006, 11:42 |
ээээ помойму ты противоречишь сам себе MasterZiv 1) Если вам нужно в цикле перебрать поля таблицы, значит вы уже что-то делаете не так. MasterZiv Чем тебя смущает наличие фиксированного во времени количества СТРОК, а не столбцов ? Тем что число полей в моей задаче конечно.А время бесконечно.а в таблицы добавляют записи,а не поля. ... |
| 24.04.2006, 06:27 |
luvээээ помойму ты противоречишь сам себе Тем что число полей в моей задаче конечно.А время бесконечно.а в таблицы добавляют записи,а не поля. Нету противоречий. Ну будут у тебя добавлятся не N записей, а N*k, где k - некая константа. В чем проблема ? ... |
| 24.04.2006, 09:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=Helpmrpls&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
171ms |
54ms |
| others: | 463ms |
| total: | 752ms |
