Доступ к SQL Anywhere V5 на OS/2 из Linux
Подскажите пожалуйста, как можно осуществить доступ к SQL Anywhere V5 работающем на OS/2 из под linux машины. Смотрел в сторону DBD-ASAny модуля для perl. При установке модуля: ----------------------------- Using DBI 1.40 (for perl 5.008005 on i386-linux-thread-multi) installed in /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.5/i386-linux-thread-multi/auto/DBI Configuring DBD::ASAny ... ** Unable to find Adaptiver Server Anywhere installation ** Please set ASANY. ----------------------------- Из сообщения понятно, что нужно установить Adaptiver Server Anywhere. И установить переменную окружения ASANY в соответствии с директорией установки сервера. Подскажите, необходимо ли мне устанавливать сервер или достаточно взять установку клиента? Если да, то где взять и какую версию? Заранее благодарю. ... |
| 19.04.2006, 11:09 |
Вот что мне ответили со службы поддержки sybase. Для того чтобы подсоединится в SQL Anywhere V5 работающем на OS/2 из под linux машины, теоретически надо на linux машине иметь инсталляцию клиента версии 5 не позже, т.к. в ASA5 доступ осуществляется через UDP, а в поздних версиях через TCP. Но, так как для ASA 5 нет релиза под LINUX, то подсоединится из Linux ни как не получится. SQL Anywhere Release: 5.5.00 Each of the Standard installation components is provided for each of the following operating systems: * Windows NT * Windows 95 * Windows 3.x * OS/2 * DOS * NetWare (server only) * QNX (availability uncertain) Так что, круг замкнулся, это невозможно!? ... |
| 21.04.2006, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012894]: |
198ms |
50ms |
| others: | 235ms |
| total: | 539ms |
