ASE 12.5.0.3: странная проблема с распределением памяти
Приветствую всех! В очередной раз столкнулся с граблями в бескомпромиссной схватке. Дано: ASE 12.5.0.3 @ Win2003Serv. max memory = 750000 allocate max shared memory = 1 На сервере был увеличен объем оперативной памяти до 4 Гб, т.е. на настоящий момент по taskmgrу используется ~1.6 Пытаюсь увеличить параметр max memory, хоть на 50*2 мегабайт - говорит что 'notification failed', в случае форсирования событий (изменения парама в .cfg) сервер падает. :( Не вижу в этих событиях никакой логики.. Никто не подкажет, в чем может быть проблема? Thanks всем заранее :) ... |
| 06.05.2006, 14:21 |
XintarПриветствую всех! В очередной раз столкнулся с граблями в бескомпромиссной схватке. Дано: ASE 12.5.0.3 @ Win2003Serv. max memory = 750000 allocate max shared memory = 1 На сервере был увеличен объем оперативной памяти до 4 Гб, т.е. на настоящий момент по taskmgrу используется ~1.6 Пытаюсь увеличить параметр max memory, хоть на 50*2 мегабайт - говорит что 'notification failed', в случае форсирования событий (изменения парама в .cfg) сервер падает. :( Не вижу в этих событиях никакой логики.. Никто не подкажет, в чем может быть проблема? Thanks всем заранее :) на 2000м нужно было добавлять в boot.ini ключик /3gb может и на 2003-ем так же? ... |
| 06.05.2006, 16:59 |
Без дополнительных усилий ASE (как и любое другое приложение под NT-32bit) может использовать только 2 Gbyte оперативной памяти. Это - ограничение Win32 API для любого 32-битного приложения. Это связано с тем, что системные библиотеки грузятся в адресное пространство процесса сразу после конца второго Gbyte-а. В Win32 API есть возможность для приложения, используя специальное API, и будучи специальным образом написанным и слинкованным, использовать до 3Gb оперативной памяти. Для этого : Приложение должно быть спец. образом собрано, как уже сказано. Windows должен быть Enterprise Edition (их несколько, конкретно какая кто я не знаю). В boot.ini должен для данной ветки загрузки стоять ключ /3Gb ... |
| 06.05.2006, 18:17 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012876]: |
197ms |
42ms |
| others: | 239ms |
| total: | 527ms |
