Как лучше делать кроссплатформенный дамп.
Добрый день. Есть основной сервер (ASE-12.5.3 ОС: линукс) и резервный сервер (ASE-12.5 ОС: WIN2000). Нужно делать полный дамп базы с основного на резервный сервер. можно поступить просто : dump database DBName to "%SYBASE%\dump\DBName.dump" at WIN_SERBER_BS а можно ли сделать так, чтобы дамп предназначенный для виндового сервера создавался локально, на линуксовом сервере, с последующим копированием его по сети на WIN_SERVER? Будет ли, в этом случае проходить дамп быстрее (имеется в виду разгрузка LINUX_SERVER-а)? Спасибо. ... |
| 18.05.2006, 11:53 |
garmahisДобрый день. Есть основной сервер (ASE-12.5.3 ОС: линукс) и резервный сервер (ASE-12.5 ОС: WIN2000). Нужно делать полный дамп базы с основного на резервный сервер. можно поступить просто : dump database DBName to "%SYBASE%\dump\DBName.dump" at WIN_SERBER_BS а можно ли сделать так, чтобы дамп предназначенный для виндового сервера создавался локально, на линуксовом сервере, с последующим копированием его по сети на WIN_SERVER? Будет ли, в этом случае проходить дамп быстрее (имеется в виду разгрузка LINUX_SERVER-а)? Спасибо. В первом варианте dump database DBName to "%SYBASE%\dump\DBName.dump" at WIN_SERBER_BS вы просто делаете удаленный дамп, НО в формате Linux Во втором варианте вы делаете локальный дамп тоже в формате Linux. Так с версии 12,5,3 поддерживается кроссплатформенность дампов, то вы его можете легко загрузить на WinASE . По поводу быстрее, то теоретически второй вариант должен быть быстрее. ... |
| 18.05.2006, 12:04 |
Да все равно это, что так, что так. Только главное складывать дамп сразу же туда, где его потом будут брать. Чисто теоретически если backup-server на другой машине, он будет меньше мешать основному ASE. На практике -- зависит от размера дампа (т.е. базы) и загруженности ASE. ... |
| 18.05.2006, 12:47 |
morisВ первом варианте dump database DBName to "%SYBASE%\dump\DBName.dump" at WIN_SERVER_BS вы просто делаете удаленный дамп, НО в формате Linux Странно , точно также : dump database DBName to "/opt/sybase/dump/DBName.dump" at Linux_SERVER_BS я дампил базу с WIN_SERVER (ASE-12.5.0 !!! ) на Linux_SERVER, после чего : load database DBName go online database DBName go на Linux_SERVER проходило "на УРА". Если я не прав, то как тогда создаются кроссплатформенные дампы? morisТак с версии 12,5,3 поддерживается кроссплатформенность дампов, то вы его можете легко загрузить на WinASE Т.е. я, простым копированием, линуксовый дамп могу переписать на WIN_SERVER и выполнить на WIN_SERVER "load database" ? ... |
| 18.05.2006, 12:47 |
MasterZivДа все равно это, что так, что так. Только главное складывать дамп сразу же туда, где его потом будут брать. Чисто теоретически если backup-server на другой машине, он будет меньше мешать основному ASE. На практике -- зависит от размера дампа (т.е. базы) и загруженности ASE. При удаленном бекапе через at будут работать 2 BS, Локальный BS, будет подключаться к SharedMemory и дампить DB и потом передавать по частям этот дамп на удаленный BS. Поэтому утверждать, что локальный BS при этот будет меньше мешать основному ASE, несколько не корректно. Т.к. разница будет только в том что локальный BS не делает физический IO а делает network IO garmahis Если я не прав, то как тогда создаются кроссплатформенные дампы? Почитайте более побробно тут http://manuals.sybase.com/onlinebooks/group-as/asg1253e/newfeatures1253_rev/@Generic__BookTextView/731;pt=1064 ... |
| 18.05.2006, 13:21 |
moris При удаленном бекапе через at будут работать 2 BS, Локальный BS, будет подключаться к SharedMemory и дампить DB и потом передавать по частям этот дамп на удаленный BS. Я что=то забыл, как он там работает. Через shared memory или нет. ... |
| 18.05.2006, 19:20 |
MasterZiv moris При удаленном бекапе через at будут работать 2 BS, Локальный BS, будет подключаться к SharedMemory и дампить DB и потом передавать по частям этот дамп на удаленный BS. Я что=то забыл, как он там работает. Через shared memory или нет. Прошу прощения - это была опечатка. Разумеется не к sharedmemory. Хотел написать подсоединятеся к ASE, а получилось ... И что бы окончательно поставить точки над i, по поводу вопроса из первого топика привожу цитату из курсов ASE System and Database Administration "remote dumps do not have as good a performance as local dumps" ... |
| 18.05.2006, 19:50 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012854]: |
171ms |
25ms |
| others: | 196ms |
| total: | 429ms |
