ASE-12.5.3 (Linux) жрёт всю память.
Здравствуйте. Есть сервер с RHL 3 AS (6 update). ОЗУ - 16GB Все базы сервера расположены на raw-devices Конфигурацонные параметры в системе : ============================================================== kernel.shmmni = 4096 kernel.shmall = 4194304 kernel.shmmax = 15032385536 vm.skip_mapped_pages = 0 vm.page-cluster = 3 vm.pagetable_cache = 25 50 vm.pagecache = 1 5 10 ============================================================== Конфигурацонные параметры в ASE : ============================================================== max memory = 6291456 cache size = 8192M allocate max shared memory = 1 ============================================================== При старте сервер забирает 12GB (как и должно быть), но постепенно съедается свободное место как и в swap-е так и ОЗУ. На сервере, кроме ASE больше ничего нет (sendmail и прочее отключено). Raw девайсы размещены на lvm-томах. Если ASE потушить, то swap моментально очищается. Так что сомнений нет - это ASE "гадит" !!! Как запретить ASE гадить в своп? Благодарю за помощь. ... |
| 29.05.2006, 08:06 |
Может ли быть проблема в том что : (Выдержка из errorlog): 03:05:45.82 server Activating disk 'DBName_dat' of size 16777216 KB. 03:05:45.82 kernel Initializing virtual device 3, '/dev/raw/raw8' with dsync 'off'. 03:05:46.04 kernel Virtual device 3 started using asynchronous i/o. Т.е. dsync 'off' !!! Но ведь девайс DBName_dat находится на сыром устройстве. (Сервер Adaptive Server игнорирует значение параметра dsync для устройств, которые хранятся в неотформатированных (raw) разделах; при записи на эти устройства данные всегда записываются прямо на носитель, независимо от значения dsync.) Хотя /dev/raw/raw8 находится на LVM-томе. может в этом загвоздка? ... |
| 29.05.2006, 09:05 |
попробуй vm.pagecache = 0 0 0 ... |
| 29.05.2006, 10:39 |
Гость123попробуй vm.pagecache = 0 0 0 пробывал. Это плохо потому что при я убрал кеширование в том числе и для системных процессов, что снизило производительность. (причем заметно.) Может есть другой выход? Спасибо. ... |
| 29.05.2006, 11:06 |
свом-раздел слишком маленький... при 16 РЗУ хотя бы 4 на своп, а не 1 и убери /dev/shm из fstab сделай umount /dev/shm и удали строку ... |
| 29.05.2006, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012834]: |
203ms |
48ms |
| others: | 212ms |
| total: | 512ms |
