Ошибка при выполнении LOAD TABLE.
ASA 9.0.2 Добрый день! Возникла проблема, помогите, пожалуйста, решить: - если коннект к базе выполнить под каким-то юзером (отличным от dba), то во время выполнения LOAD TABLE выпадает ошибка, что у пользователя нет прав на выполнение операции LOAD TABLE. Я в администрировании ASA не силен, потому, не подскажете ли, где можна установить разрешение юзеру выполнить эту операцию? Спасибо! ... |
| 31.05.2006, 12:03 |
polexm wrote: > ASA 9.0.2 > > Добрый день! > > Возникла проблема, помогите, пожалуйста, решить: > - если коннект к базе выполнить под каким-то юзером (отличным от dba), > то во время выполнения LOAD TABLE выпадает ошибка, что у пользователя > нет прав на выполнение операции LOAD TABLE. RTFM по Load Table, там подробно расписано, какие права нужны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.05.2006, 12:08 |
Извините, что такое RTFM? Я в ASA всего неделю. :) ... |
| 31.05.2006, 12:17 |
polexmИзвините, что такое RTFM? Я в ASA всего неделю. :) Это BOL - комплект документации, который идет вместе с инсталяцией ASA. Правда стоит учесть, что он идет отдельной инсталяцией и ставиться так же отдельно. polexmВозникла проблема, помогите, пожалуйста, решить: - если коннект к базе выполнить под каким-то юзером (отличным от dba), то во время выполнения LOAD TABLE выпадает ошибка, что у пользователя нет прав на выполнение операции LOAD TABLE. Я в администрировании ASA не силен, потому, не подскажете ли, где можна установить разрешение юзеру выполнить эту операцию? В ASA есть операции DBA only (только для DBA). В основном это критические операции, которые могут привести к потере или краже данных и производить их могут исключительно пользователи под правами DBA, то есть обычным пользователям сюда путь не заказан - иначе любой бы смог выгрузить или загрузить табличку своими данными или же сделать себе бакуп базы. Однако стоит заметить, что такое ограничение совсем не означает, что мы не может дать пользователю дать возможность пользоваться этими операциями - просто выполнять он их будет под нашим контролем. Для этого достаточно создать хранимую процедуру, владелец которой имеет DBA права (например под пользователем DBA), которая и будет производить все необходимые действия. В ASA для хранимых процедур будут действовать права не вызвавшего ее пользователя, а ее владельца, так что пользователь не сможет напрямую вызвать оператор, зато сможет вызвать написанную нами для него хранимую процедуру, конечно при условии, что у него есть права на ее запуск. То же самое касается и вызовов событий через TRIGGER EVENT - напрямую пользователь не сможет их вызвать, однако вполне спокойно сможет вызвать событие неявно, через соотвествующую хранимую процедуру или же триггер. -- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 31.05.2006, 12:44 |
Спасибо!!! ... |
| 31.05.2006, 12:48 |
ASCRUS wrote: > В ASA есть операции DBA only (только для DBA). В основном это > критические операции, которые могут привести к потере или краже данных Угумс - LOAD TABLE не логируется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.05.2006, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012828]: |
167ms |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 479ms |
