DISCONNECT из программы
Всем привет. Подскажите, как мне сделать DISCONNECT при нажатии на кнопку из программы? Я имею ввиду вырубание всех коннектов в базе, даже своего. Сервер ASA 8.0.2 клиент написан на Delphi 6, использую для коннекта и работы с базой SaVCL. Disconnect All не подходит. Выдает ошибку. Пробовал делать процедуру в базе, так та тоже ругается... А там 4 строки текста... DROP Connection "id коннекта", говорит, что я не имею прав... Засада, короче кругом... Заранее благодарен. Александр. ... |
| 25.05.2006, 15:17 |
А зачем все коннекты рубить? Может тогда проще сразу сервер выключить? :) Ты не можешь этой командой дропнуть свой собственный коннект. Почему-то в доке это не упомянуто. Но если очень надо, то сделай процедуру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.05.2006, 17:59 |
White OwlА зачем все коннекты рубить? Может тогда проще сразу сервер выключить? :) Ты не можешь этой командой дропнуть свой собственный коннект. Почему-то в доке это не упомянуто. Но если очень надо, то сделай процедуру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо за помощь. У меня случаются ситуации, когда у юзверя зависает прога, которая работает с ASA. Зверь просто уходит из-за компа и оставляет зависшую прогу. А там табла остается заблокиорвана. Другие потом не могут работать с базой... Приходится бегать и смотреть на каком компе зависшая прога. А вот если порубить все коннекты, даже свой, то гарантированно, что все заработает при входе. Еще раз спасибо. ... |
| 06.06.2006, 15:28 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012805]: |
175ms |
31ms |
| others: | 217ms |
| total: | 460ms |
