define
Здрвствуйте! Всю жизнь работаю с MySQL. Но вот понадобилось кое-что сделать на sybase ПРоблема в том, что никак немогу выполнить запрос с define. Вот собственно запрос: alter table t add buf varchar(64) not null default ""; и выдается ошибка : incorrect syntax near the keyword 'default' с другими запросами, в которых учавствует default такая-же проблема подскажите, как правильно составлять запрос? ... |
| 08.06.2006, 18:14 |
define
Вот пример кода для ASA alter table CUSTOMERS add RB_PNPR char(1) default 'N' null ... |
| 08.06.2006, 18:19 |
define
Строки задаются в апострофах, а не в двойных кавачках. Двойные кавычки используются для имен полей если они с пробелами. --- http://www.rusug.ru] Портал рускоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 08.06.2006, 18:21 |
define
White OwlСтроки задаются в апострофах, а не в двойных кавачках. Двойные кавычки используются для имен полей если они с пробелами. --- http://www.rusug.ru] Портал рускоязычной группы пользователей Sybase Совершенно согласен. А интересно, что в MSSQL по другому? ... |
| 08.06.2006, 18:23 |
define
Cker wrote: > Всю жизнь работаю с MySQL. Но вот понадобилось кое-что сделать на sybase На каком? > ПРоблема в том, что никак немогу выполнить запрос с define. > Вот собственно запрос: > alter table t add buf varchar(64) not null default ""; Скорее всего: alter table t add buf varchar(64) not null default ''; Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.06.2006, 18:25 |
define
Я не поленился и посмотрел в MySql(Может шайтан!). Там тоже одинарные кавычки. Наверно человек всю жизнь проработал в PHP. ... |
| 08.06.2006, 18:32 |
define
нет, одинарные кавычки не помогли sybase 12.5 сработал запрос: alter table CUSTOMERS add RB_PNPR char(1) default 'N' null но он не занчит not null ... |
| 08.06.2006, 20:11 |
define
Ну вообще-то у тебя там две ошибки было. Первая с кавычками, вторая с not null. :) Сейчас просто дай вторую команду: Код: plaintext ---- http://www.rusug.ru] Портал рускоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 08.06.2006, 20:32 |
define
Я вот обратил внимание, что при создании таблицы у меня проходят любые конструкции, а при alter-е ругань сплошная. С чем это может быть связано? Может у меня прав не хвататет? ... |
| 09.06.2006, 01:01 |
define
CkerЯ вот обратил внимание, что при создании таблицы у меня проходят любые конструкции, а при alter-е ругань сплошная. С чем это может быть связано? Может у меня прав не хвататет? Если создал, то права на модификацию должны быть, если конечно под другим пользователем не войти. Совет. Я смотрю Вы только знакомитесь с Sybase и почему-то избрали тактику изучения методом тыка: попробую так - не получилось, а так получилось, ну и хорошо. Не поленитесь, скачайте документацию. Там все эти "обычные" вещи работы с базой(создание, модификация таблиц, язык запросов и т.д.) освещены очень хорошо с примерами. Если Вы имели опыт работы с другими SQL-серверами, ничего сложного. ... |
| 09.06.2006, 11:39 |
define
antand wrote: > Если Вы имели опыт работы с другими SQL-серверами, ....советую о нём забыть. Будет меньше разочарований и несбывшихся надежд . Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.06.2006, 11:41 |
define
Dim2000 antand wrote: > Если Вы имели опыт работы с другими SQL-серверами, ....советую о нём забыть. Будет меньше разочарований и несбывшихся надежд . Posted via ActualForum NNTP Server 1.3+1 ... |
| 09.06.2006, 11:47 |
define
Dim2000 antand wrote: > Если Вы имели опыт работы с другими SQL-серверами, ....советую о нём забыть. Будет меньше разочарований и несбывшихся надежд . Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ну что Вы так жестоко! Человека совсем испугаете. Я ж ему аккуратно, спокойно, пусть доку читает, учится, а Вы Sybasом по голове! ... |
| 09.06.2006, 11:51 |
define
antand wrote: > Ну что Вы так жестоко! Человека совсем испугаете. Я ж ему аккуратно, > спокойно, пусть доку читает, учится, а Вы Sybasом по голове! То, что я написал, - личный опыт, причём безотносительный к какому-либо либо конкретному серверу, будь то ASA, ASE, Oracle или MSSQL ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.06.2006, 11:59 |
define
Dim2000 То, что я написал, - личный опыт, причём безотносительный к какому-либо либо конкретному серверу, будь то ASA, ASE, Oracle или MSSQL ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Да я сам сторонник Sybase, но есть же другие и мне самому приходится с ними работать, тут уж ничего не поделаешь. Другое дело если, человек вообще с "нуля" начинает и SQL-серверов в глаза не видел. Тут я, пожалуй, Вас поддержу. ... |
| 09.06.2006, 12:07 |
define
А кто скажет, где можно скачать доку по этим "стандартным вещам в sybase"? Я зарегистрировался на русском сайте, пытаюсь скачать - просят заполнить анкету и рег. данные. Вроде все заполнил - все-равно просят... =/ ... |
| 09.06.2006, 12:53 |
define
Cker wrote: > А кто скажет, где можно скачать доку по этим "стандартным вещам в sybase"? www.sybase.com отменили за ненадобностью ;)? Не говоря уже о том, что мануалы обычно лежат неподалёку от самого сервера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.06.2006, 13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012793]: |
175ms |
62ms |
| others: | 238ms |
| total: | 525ms |
