ASE 12.5 logsegment грабли?
Hi All , подскажите плз : переносил данные, закончилось место в логсегменте, после rollback а статистика в централе logsegment-а показывает - "size 2048" "free -1797" "free 3845" как это свободного места больше чем номинал? страшно ли это и как подправить? ... |
| 10.06.2006, 17:46 |
Не страшно, иногда оно ошибается... ... |
| 13.06.2006, 16:50 |
Так оно вторые сутки так показывает... а как лечится? а где посмотреть "настоящее" свободное место? ... |
| 13.06.2006, 17:29 |
Раньше я восстанавливал через dbcc usedextents(dbid, type, display_opts, [bypiece]) или dbcc usedextents(dbname, type, display_opts, [bypiece]) Option Description dbid Database ID dbname Database name type Type of output: Value info: 0 Display all used extents for dbid 1 Display used extents for log device (log must be on a seperate device. device_opts Output Display format : Value info 0 Display information about each extent 1 Display used and free extent counts bypiece Display extent use for each database fragment in sysusages. Value info 0 Do not display extent info per fragment (default) positive value Display extent info per fragment Run dbcc usedextents and recycle server. Incorrect free-page counts will be updated to the correct value in DBTABLE by running dbcc usedextents. However, sysusages wont be updated until ASE is recycled. Not recycling the server can result in discrepencies between dbcc usedextents and other space accounting utilities/commands. So, to get the most accurate and consistent statistics, run dbcc usedextents and immediately recycle the server Но все равно через какое-то время опять появлялись отрицательные значения, так что я на это забил ... |
| 13.06.2006, 17:52 |
Код: plaintext 1. 2. Ну уж дудки! Если кроме централа выдаёт отрицательные значения и sp_helpsegment то обязательно запустите на базу DBCC TABLEALLOC(syslogs, full, fix) Иначе про корректную работу порогов можно забыть! Смотреть лог через Sp_helpsegment Или LCT_admin, что для логсегмента одно и тоже так как используется встроенная СИСТЕМНАЯ функция. И эта же фунция используется системой для работы порогов. ... |
| 14.06.2006, 10:27 |
Как же всётаки посмотреть реальное свободное место под лог ? ... |
| 14.06.2006, 10:42 |
Sp_helpsegment ... |
| 14.06.2006, 10:55 |
Спасибо. А как посмотреть свободное место не в Pages а в Mb? 16161 pages = ? ... |
| 14.06.2006, 11:08 |
А зачем в МБ? В попугаях будет гораздо длиннее. ... |
| 14.06.2006, 12:04 |
Всем огроменное спасибо. А в Мб всетаки смотреть приятней... ... |
| 14.06.2006, 12:39 |
newdrugВсем огроменное спасибо. А в Мб всетаки смотреть приятней... умножь на размер страницы сервера (в Кб) и раздели на 1024 --- получишь в Мб размер страницы можно посмотреть например так: select pagesize(1) -- выдает значение в байтах или глянуть в лог сервера - при загрузке пишется размер страницы ... |
| 14.06.2006, 19:05 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012785]: |
188ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 483ms |
