Работа по сети с ASA
Знач есть сервак, к нему ломяться клиенты через ODBC профили, но там явно не прописываеться IP сервера а только имя источника и имя базы, чего-то мне кажеться что при таком расскладе он ходит по мультикасту или ещё как-нить хитро что мне очень не ясно.... Можно ли его настроить так, что бы у программ-клиентов в настройках (т.е. в ODBC) прописать IP сервера и что бы они только к нему и обращались а не по имени сервера и базы, млин как-то не красиво получаеться, ИМХО. ... |
| 16.06.2006, 11:40 |
Belya wrote: > Знач есть сервак, к нему ломяться клиенты через ODBC профили, но там > явно не прописываеться IP сервера а только имя источника и имя базы, > чего-то мне кажеться что при таком расскладе он ходит по мультикасту или > ещё как-нить хитро что мне очень не ясно.... Не знаешь - не трогай. > Можно ли его настроить так, что бы у программ-клиентов в настройках > (т.е. в ODBC) прописать IP сервера и что бы они только к нему и > обращались а не по имени сервера и базы Да, можно. Но это Workaround для тех случаев, когда автоматический поиск сервера не работает . Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.06.2006, 11:45 |
А всё таки как мона так сделать ? Есть просто желание убрать сервак в другую подсеть. ... |
| 16.06.2006, 11:59 |
насколько я помню просто в настройках TCP/IP написать HOST=адрес;PORT=порт ... |
| 16.06.2006, 12:02 |
Если сервак в другой сети, то тебе на клиенте придется прописать route add -p на другую сетку, а в источнике odbc явно прописать host=xxx.xxx.xxx.xxx, как было сказано выше. ... |
| 19.06.2006, 06:49 |
Что то я не очень понял, зачем ROUTE делать, какая разница в какой сети сервер находится - указываем его HOST или IP, так же PORT, если он не стандартный и работает с любой сетью - хоть с локальной, хоть через интернет. ... |
| 19.06.2006, 07:09 |
А как сервер узнает о маршруте на другую сеть? Прописать шлюз? Но тогда эту сетку станет видно вообще всю. Как я понял, здесь речь идет о том, что есть какая-то своя сетка, типа только для программистов, и общая. Сервак они хотят иметь в своей сетке, а чтобы клиенты могли подключаться только к серваку. Вот это-то и возможно только через route. ... |
| 19.06.2006, 09:30 |
old_joyА как сервер узнает о маршруте на другую сеть? Прописать шлюз? Но тогда эту сетку станет видно вообще всю. Как я понял, здесь речь идет о том, что есть какая-то своя сетка, типа только для программистов, и общая. Сервак они хотят иметь в своей сетке, а чтобы клиенты могли подключаться только к серваку. Вот это-то и возможно только через route. Ну это уже не вопрос ASA, а вопрос администрирования сети. Насколько я понял автор просто спросил, как для клиента указать сервер из другой подсети. ... |
| 19.06.2006, 10:01 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012780]: |
156ms |
26ms |
| others: | 210ms |
| total: | 421ms |
