transaction log размер
Добрый день. СУБД - Sybase ASE 12.5 Возникла проблема с переполнением transaction log. Проблема решилась путем dump transaction с ключем with truncate_only. ... |
| 14.06.2006, 09:28 |
...извиняюсь, забыл самое главное (: Вопрос: Как узнать текущий размер лога и (самое главное) сколько осталось свободного места из того, что под него выделено? Пробовал через sp_helpdb <db_name> , но в колонке free kbytes выводится not applicable ===== Заранее спасибо. ... |
| 14.06.2006, 09:31 |
а там обычно не в колонке, а ниже написано -------------------------- log only free kbytes = ... |
| 14.06.2006, 10:56 |
Если верить тому, что там написано - то у меня свободного места там больше, чем вообще выделено под лог ... |
| 14.06.2006, 11:01 |
Надо верить... Imho там учитывается выравнивание а в колонке size не учитывается. ... |
| 14.06.2006, 11:05 |
размер в страницах - sp_helpsegment 'logsegment' А вообще-то лучше настроить пороги и не париться с ручным дампом... Просто странно как-то, бэкапы видимо на данном сервере не в почете? Или хватает полного раз в сутки? -- WBR, Alexandr ... |
| 20.06.2006, 17:24 |
полезно постоянно следить за количеством свободного места в сегментах или на девайсах (ком как удобно). примерный скрипт приводится. если лог не бэкапится, то опция его очистки стоять должна, а иначе как же... set nocount on go declare @dbname varchar(30) declare @curdbid smallint declare @pagekb int select @dbname = "you_dbname" select @curdbid = dbid from master.dbo.sysdatabases where name like @dbname select @pagekb = (low / 1024) from master.dbo.spt_values where number = 1 and type = 'E' select convert(char(20),v.name) "device name", convert(char(30),m.description) "device usage", (curunreservedpgs(@curdbid, u.lstart, u.unreservedpgs) * @pagekb) "free kbytes" from master.dbo.sysusages u, master.dbo.sysdevices v, master.dbo.spt_values a, master.dbo.spt_values b, master.dbo.sysmessages m where u.dbid = @curdbid and v.low <= u.size + vstart and v.high >= u.size + vstart - 1 and v.status & 2 = 2 and a.type = "E" and a.number = 1 and b.type = "S" and u.segmap & 7 = b.number and b.msgnum = m.error go ... |
| 20.06.2006, 19:32 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012774]: |
181ms |
37ms |
| others: | 247ms |
| total: | 521ms |
