Установить явно время на сессию?
Добрый день всем! Можно ли как - кибудь явным образом установить время на выполнение процедуры в одной сессии! Хочется примерно так: лоадер запустил процедуру и ждёт её выполнения не более определённого времени! Хотелось бы сделать так, что если данная процедура не успела отработать за 60 секунд (сервер тупит), то лоадер может отлететь от сервера и запустить ту же самую процедуру на другом сервере! Грубо говоря хотелось бы что то типа : "set wait 60" для транзакции! Sybase 12.5, PoerBuilder - 7.0. ... |
| 16.06.2006, 15:17 |
в PowerBuilder есть SQLCA.DBParm = "Async=1,DBGetTime=60" но это приводит к тому что приложение работает по другому с базой. в PB help раздел DBGetTime DBParm parameter ... |
| 19.06.2006, 13:36 |
>To Dmitry Я бы непрочь настройки коннекта поменять! Но начальство наставивает привязать данный наворот на серверной части!!! ... |
| 19.06.2006, 15:33 |
boogiman>To Dmitry Я бы непрочь настройки коннекта поменять! Но начальство наставивает привязать данный наворот на серверной части!!! завести спец. логин и для него настроить лимитирование ресурсов http://docs.sybase.com/onlinebooks/group-as/asg1251e/sag/@Generic__BookTextView/24420;nh=1;pt=24448?DwebQuery=resource+limit&DwebSearchAll=1 ... |
| 19.06.2006, 15:45 |
Есть query timeout-ы. Надо его поставить на клиенте. ... |
| 19.06.2006, 18:44 |
> To MasterZiv А поподробнее мона, где его взять? Или это самому из API - функций слабать мона? ... |
| 20.06.2006, 09:51 |
через клиента можно и через апи примерно так (код для PB): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. естественно надо обьявить ф-ции из libct.dll. в 15-том ASE клиенте эта длл называется по другому. ... |
| 20.06.2006, 11:00 |
boogiman> To MasterZiv А поподробнее мона, где его взять? Или это самому из API - функций слабать мона? На клиенте можно задать, как - зависит от того, какой клиент и какое у него API. В OpenClient кажется задается опция на соединении. ... |
| 20.06.2006, 12:18 |
ct_config(context, CS_SET, CS_TIMEOUT, ref timeout, CS_UNUSED, 0 /*NULL*/) Так задается таймаут на соединение , а не на время выполнения запроса ... |
| 20.06.2006, 19:47 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012773]: |
168ms |
39ms |
| others: | 251ms |
| total: | 505ms |
