Case sensitive
Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 12123/P/Linux Intel/Enterprise Linux/ase1252/1839/32-bit/OPT(Express Edition)/Fri Aug 13 08:27:18 2004 Как сделать сервер нечуствительным к регистру? Что-то в доке ничего найти не могу ... |
| 21.06.2006, 16:59 |
Case sensitive
Владислав РомащенкоAdaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 12123/P/Linux Intel/Enterprise Linux/ase1252/1839/32-bit/OPT(Express Edition)/Fri Aug 13 08:27:18 2004 Как сделать сервер нечуствительным к регистру? Что-то в доке ничего найти не могу для начала sp_helpsort далее: charset.exe -Usa -Pпароль -Sсервер nocase.srt кодировка если не будешь менять кодировку, то sp_configure "default sortorder id",код_нужной_сортировки код_нужной_сортировки - можно узнать из syscharsets для твоей кодировки после sp_configure надо _дважды_ перегрузить сервер но, следует иметь ввиду, что сортировка будет одинакова для всех баз сервера + потребуется время на перестройку текстовых индексов CASE от Sybase: ================== Case Description How can I change the sort order in ASE ? Need to change from Character Set = 1 SortOrder = 50 to Character Set = 1 SortOrder = 52. Tip or Workaround If cust is trying to just change the sort order with the same character set then he will need to add this sort order to this character set if it does not exist already. charset -P<sa_pw> -S<servername> nocase.srt iso_1 then, sp_configure "default sortorder id",52 go "52" is the ID for nocase.srt You will get a message that the server has to be rebooted since it is a static parameter. Reboot server. Upon starting the server go back & check to see the configuration parameter it is set to default being 50,config value "52",& run value is 52. Also you can do a sp_helpsort to identify your servers sortorder & character set ================== ... |
| 21.06.2006, 18:43 |
Case sensitive
мысли_вслух Владислав РомащенкоAdaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 12123/P/Linux Intel/Enterprise Linux/ase1252/1839/32-bit/OPT(Express Edition)/Fri Aug 13 08:27:18 2004 Как сделать сервер нечуствительным к регистру? Что-то в доке ничего найти не могу для начала sp_helpsort далее: charset.exe -Usa -Pпароль -Sсервер nocase.srt кодировка если не будешь менять кодировку, то sp_configure "default sortorder id",код_нужной_сортировки код_нужной_сортировки - можно узнать из syscharsets для твоей кодировки после sp_configure надо _дважды_ перегрузить сервер но, следует иметь ввиду, что сортировка будет одинакова для всех баз сервера + потребуется время на перестройку текстовых индексов CASE от Sybase: ================== Case Description How can I change the sort order in ASE ? Need to change from Character Set = 1 SortOrder = 50 to Character Set = 1 SortOrder = 52. Tip or Workaround If cust is trying to just change the sort order with the same character set then he will need to add this sort order to this character set if it does not exist already. charset -P<sa_pw> -S<servername> nocase.srt iso_1 then, sp_configure "default sortorder id",52 go "52" is the ID for nocase.srt You will get a message that the server has to be rebooted since it is a static parameter. Reboot server. Upon starting the server go back & check to see the configuration parameter it is set to default being 50,config value "52",& run value is 52. Also you can do a sp_helpsort to identify your servers sortorder & character set ================== т.е чуствительность - нечуствительность к регистру (большие-маленькие буквы) зависит от конкретных charset? ... |
| 21.06.2006, 18:47 |
Case sensitive
Владислав РомащенкоAdaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 12123/P/Linux Intel/Enterprise Linux/ase1252/1839/32-bit/OPT(Express Edition)/Fri Aug 13 08:27:18 2004 Как сделать сервер нечуствительным к регистру? Что-то в доке ничего найти не могу забыл одну деталь: все базы должны быть в онлайне, иначе сервер не поменяет сортировку при первом подъеме сервер перестроит индексы по системным таблицам а в юзеровских базах перестроить индексы придется самому ... |
| 21.06.2006, 18:48 |
Case sensitive
Владислав Ромащенкот.е чуствительность - нечуствительность к регистру (большие-маленькие буквы) зависит от конкретных charset? нет, есть чарсеты и есть сортировки для них чарсеты можно посмотреть здесь: $SYBASE/charsets/ в каждой папке с чарсетом есть файлики с доступными сортировками для этого чарсета сортировки для твоего чарсета могут быть загружены в сервер, а могут быть и нет ... |
| 21.06.2006, 18:51 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012767]: |
182ms |
53ms |
| others: | 244ms |
| total: | 533ms |
