DB REMOTE (нехватает записей)
На удаленной базе по непонятным причинам отсутствует некоторое количество записей Вопрос: какие могут быть причины возникновения такой ситуации и пути ее исправления. Попытки UPDATE-та в центральной базе этих записей ни к чему не привели Удаление и повторное добавление этих же записей невозможено из-за ограничений ссылочной целостности в центральной базе. СПАСИБО! ... |
| 20.06.2006, 17:33 |
Причин может быть много. Самое вероятное - несовпадение справочников в момент пересылки записи, соотвествнно удаленная база не принимает запись по нарушению внешних ключей. Так же может быть несовпадение структуры таблицы между передающей и принимающей базами. В этих двух случаях в логе dbremote будет соответствующая запись. Но бывают к сожалению и более загадочные случаи. Начиная от нарушения фиг-знает-чего на посылающей базе и запись просто не уходит. Видел такое однажды пару лет назад. А недавно был вообще странный глюк - запись пришла в удаленную базу, а через некоторое время молча исчезла. Так и не понял что произошло. Лечить это можно тремя способами: 1) Добавить-обновить записи напрямую в удаленной базе. Они будут реплицированы обратно, но ни к чему плохому привести не должно - вставка отменится по повтору первичного ключа, а обновление будет в правильные значения. 2) Удалить и заново добавить эти и все ведомые записи в посылающей базе. Обновление всех ведомых нужно для той самой ссылочной целостности. 3) Заново выгрузить удаленую базу :) --- http://www.rusug.ru] Портал рускоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 20.06.2006, 18:03 |
Спасибо! Но по неопытности нажали на кнопу у подписчика Synchronize Now и теперь у нас посылает все справочники, к сожелению с нашим инетом это оч.долго. =============================== PB 9.0.2 (7534) ASA 9.0.2 (2451) ... |
| 20.06.2006, 18:12 |
DIGITALPROНа удаленной базе по непонятным причинам отсутствует некоторое количество записей Вопрос: какие могут быть причины возникновения такой ситуации и пути ее исправления. Попытки UPDATE-та в центральной базе этих записей ни к чему не привели Удаление и повторное добавление этих же записей невозможено из-за ограничений ссылочной целостности в центральной базе. СПАСИБО! Ну так, что тебе мешает, сохранить во времянках, подчиненные записи, мне иногда именно так и приходится делать, сначало сохранияю подчиненные записи, затем основные, потом удаляю основные, подчиненные записи удаляются при этом триггерами, потом вставляю основные, а затем подчиненные. ... |
| 22.06.2006, 11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012765]: |
397ms |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 684ms |
