Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблема при инсталляции
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #33808401
Владислав Ромащенко
При инсталляции ASE 12.5.0 на xp машине после перезагрузки начинает создаваться сервер. Ввожу все ip, нажимаю Next - ничего не происходит. Java установлена
    #33808417
Фотография komrad
Владислав РомащенкоПри инсталляции ASE 12.5.0 на xp машине после перезагрузки начинает создаваться сервер. Ввожу все ip, нажимаю Next - ничего не происходит. Java установлена
попробуй отказаться при инсталляции от конфигурировании сервера
а после установки запусти программу syconfig (%sybase%\ASE-12_5\bin\syconfig.exe )
    #33811200
Владислав Ромащенко
komrad Владислав РомащенкоПри инсталляции ASE 12.5.0 на xp машине после перезагрузки начинает создаваться сервер. Ввожу все ip, нажимаю Next - ничего не происходит. Java установлена
не помогает
переставил более старого java клиента - вроде сервер создался, но не коннектится - сам себя не видит
    #33811364
Фотография komrad
Владислав Ромащенко komrad Владислав РомащенкоПри инсталляции ASE 12.5.0 на xp машине после перезагрузки начинает создаваться сервер. Ввожу все ip, нажимаю Next - ничего не происходит. Java установлена
не помогает
вроде или нет?
сервер стартует? лог его есть? что в логе?
    #33811468
Владислав Ромащенко
не помогает
переставил более старого java клиента - вроде сервер создался, но не коннектится - сам себя не видит[/quot]
вроде или нет?
сервер стартует? лог его есть? что в логе?[/quot]
master создался. лог пустой. сервер не стартует
    #33811641
Фотография komrad
Владислав Ромащенконе помогает
вроде или нет?
master создался. лог пустой. сервер не стартует[/quot]
а что-нить кроме мастера создалось (девайсы системных баз)?
конфиг нарисован?
батники запуска появились?
    #33818127
SN
Если батники в ASE-12_5\install появились, то запусти RUN_имя_сервера.bat из проводника. Ругается на библиотеки - значит надо править PATH.
Ещё можно просмотреть логи создания сервера, они пишутся в ASE-12_5\init.
    #33818497
Владислав Ромащенко
Проблема похоже с java
Ставлю на чистый MS 2003 сервер java последний runtime. Инсталлирую ASE 12.5.0
сервер - после перезагрузки стартует вторая часть инсталляции - говорю конфигурировать - молчит пару секунд и пишет Installation OK. После чего предлагает отправить отчет в microsoft об ошибке java.exe.
При запуске Server Config сначала дает Invalid command line argument ' and', затем после ввода адресов и портов сервера не реагирует и ничего не делает. Причем путь к errorlog c:\Sybase\install предлагает - такого каталога в Sybase нет. Указываю как обычно -c:\sybase\ase-12_5\instell - пишет <cannot get task name>. Более ничего не делает, батники и системные базы не создает, errorlog не создает.
    #33818986
Peter Kirillow
кажется было решение для этой версии ASE
чтобы нормально работал инсталятор надо завести системную переменную
JAVA_COMPILER=NONE
после инсталяции ее можно удалить.
    #33819987
Владислав Ромащенко
Спасибо. Помогло :)
