Как временно отключить триггер?
Подскажите пожалуйста, как можно реализовать такую идею, или ссылочку киньте если такая тема уже обсуждалась. БД - АСА 9.0.2 Имеется таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При любом изменении/добавлении/удалении записи в таблице Oplata, в этой же таблице во всех более поздних по дате записях должен сбрасываться флаг (поле flag). Но тогда триггер будет вызываться не только для основной обрабатываемой записи, но и рекурсивно срабатывать для всех остальных. Может быть, при срабатывании триггера на основной записи можно как-нибудь временно его отключить, а по окончании обработки - включить снова? ... |
| 30.06.2006, 09:45 |
Евгений_СТПодскажите пожалуйста, как можно реализовать такую идею, или ссылочку киньте если такая тема уже обсуждалась. Самый простой способ управления триггерами - это с помощью глобальных сессионных переменных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 30.06.2006, 10:48 |
Понятно. Спасибо большое за подсказку! ... |
| 30.06.2006, 12:36 |
Можно еще по другому сделать. Если уточнить условие задачи: "сбрасывать поле Flag в ноль при изменении значащих полей в записи", то можно переписать заголовок триггера вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. --- http://www.rusug.ru] Портал рускоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 30.06.2006, 18:38 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012749]: |
180ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 488ms |
